Gabelsimmeringe austreiben / Carbon-Membrane
Mito500
Beitrag von Mito500 »
Ich habe eine 31k Bj.83.
<BR>Da eine Gabel leckt, muss ich die Gabelsimmeringe austreiben.
<BR>Gibt es auch noch einen anderen Trick außer dem der in Kieltsch´s Buch beschrieben ist der funktioniert? Weil Presse hab ich keine.
<BR>Carbonmembranen hab ich mir auch zugelegt, da ich kein Vertrauen in die 20 Jahre alten Stahlplättchen habe.
<BR>Muss ich anders eindüsen?
<BR>Wenn ja, eher im Teillastbereich oder auch im Volllastbereich??
<BR>Hat jemand "Erfahrungswerte" an einem sonst originalen 31k-Motor?
<BR>Danke!
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://members.tripod.de/Mito500/rd.jpg" BORDER="0"><!-- BBCode End --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mito500 am 2002-07-10 21:54 ]</font>
Dirk
Beitrag von Dirk »
Um die Simmeringe rauszubekommen habe ich einfach die Sicherungsringe rausgenommen und das Öl abgelassen. Dann zur Tanke und am Reifendruckteil einfach so lange "aufgepumpt" bis die Korken geknallt sind, voallah!
Wenn keine Presse vorhanden, dann Methode Brutalo:
<BR>Öl rein bis Anschlag, zuschrauben und dann in längsrichtung den ganzen Holm immer auf ein weiches Holz schlagen. Durch die Trägheit des Oberteils wird das Öl "schockweise" unter Druck gesetzt und presst des Simi raus.
<BR>Vorsicht: Gibt richtige Sauerei, wenn der Simi ganz raus geht ...
Mito500
Die Methode mit der Pressluft ist genial!
<BR>Klappte prima!
<BR>Ein Simmering wehrte sich zwar, weil die Luft daneben vorbeipfiff, aber schlussendlich gings doch.
