Hallo Rd -Gemeinde! Ist es möglich,das man ausgeschlagene Powervalve-Lager im Leerlauf hören kann,bzw wie stark kann man Originalkolben mit 37tkm ebenfalss im Leerlauf hören?
Danke!!!
motorgeräusche
- RDThorsten
Wenn die PV Lager stark ausgeschlagen sind, klingt es so wie eine defekte Auspuffdichtung. Kolben mit 37000 ? Hhhhmmm, bei der Laufleistung sind die je nach Fahrweise schon weit über der Verschleißgrenze. Dann hörst Du es meist im Stand, dass Sie leicht klopfende Geräusche machen. Im Zweifelsfall ausbauen (20 Minuten Sache)
motorgeräusche
Hallo Thorsten! Danke für die rasche Antwort! Die Kolben sind eh schon Oldies,zeit für die Rente,muß aber auch schauen,ob der Alu-abrieb im getriebeöl verschwunden ist(Kupplungkorb war ausgeschlagen).
Gruss Ciacomo!
Gruss Ciacomo!
