Batterie lädt sich während der Fahrt nicht auf.
Hoppalla
Beitrag von Hoppalla »
Hallo zusammen.
Bei meiner RD 350 1WX Bj. 88 lädt sich die Batterie während der Fahrt nicht auf. Bevor ich nun wild rumsuche, neuen Laderegler kaufe oder was auch immer, hat doch bestimmt jemand einen Tip für eine "koordinierte" Fehlersuche...?
Vielen Dank vorab!!!
o11i
Beitrag von o11i »
Batterie ist meist hinüber in solchen fällen. Musst mal im Forum suchen, gibt schon n paar Beiträge dazu.
Hallo Hoppalla,
bei angeklemmter Batterie Ladespannung mit Spannungsprüfer messen.Sollte bei ca.13,5Volt liegen.Liegen die an,ist es die Batterie.Liegen die nicht an,Kabel am Laderegler unter der rechten Sitzverkleidung mehrmals abziehen und sauber anstecken.Darauf achten,das eines der einzelnen Kabel mit dem Kabelschuh nicht aus dem Stecker dabei rausdrückt.Auch,das keines der Kabel vermodert oder gebrochen ist.
Ist in der Batterie genügend Wasser? ;-)
Olli,warum der Verweis auf die Suchfunktion?Damit habe selbst ich meine Probleme.Und bin schon lange genug dabei. :shock:
Lux-RD.
Hoppalla
Hey vielen Dank, hatte auch die Probleme einen solchen Thread zu finden ...
Hätte dabei schreiben sollen, dass die Batterie neu, frisch befüllt und geladen ist. Wenn ich sie so einbaue, läuft alles perfekt. Nach ca. einer Stunde Fahrzeit fangen beim Blinken die Armaturenlämpchen und der Drehzahlmesser an mitzublinken. Ergo wird die Bakterie wohl nicht geladen, denn nach einer Neuladung am externen Ladegerät funzt alles wieder.
Werde morgen direkt die Kabel am Regler und die Spannung prüfen.
Vielen Dank nochmals und einen schönen Sonntagabend.
H.
