Mal ein anderer 2-Takter...yz 125
Olli80
Beitrag von Olli80 »
Hallo!!
<BR>Ich habe anfang des Jahres eine alte Vollcross geschenkt bekommen!(Yamaha YZ125..j?! Baujahr 1982oder81??)Und jetzt hatte ich Zeit sie wieder fahrbereit zu machen.Nachdem ich beide Trommelbremsen revidiert hatte und der Auspuff gereinigt war ging auch alles wieder.Nun zu meinem Problem:Ich hab jetzt eine 4er Zündkerze drin,vorher war es eine 9er...nur mit der sprang sie nicht an,zumindest fast nicht.Ist das richtig??Oder is die Kerze zu heiß??Wie muß ich den Sprit für die Maschine mischen???1:50...oder anders??Ich hoffe es kann mir jemand helfen oder vielleicht kennt ja jemand die Maschine noch.Vielen Dank schon mal im vorraus!!!
<BR>MFG olli
Olli ´31
31K ´85 ...Alltagsmopped...
TDR 250 ...jetzte NEU..
Olli80
Verdammt zu viel geklickt!!!!Sorry!!!
Olli ´31
Beitrag von Gast »
Wenn es vorher eine Bosch CU/PT mit dem Wärmewert 4 war, entspricht das der NGK mit dem Wärmewert 9 und ist also ok.
Beitrag von Gast »
ach ja, Mischungsverhältnis:
<BR>Normalerweise ist 1:50 richtig.
<BR>Wenn sie aber länger gestanden hat, würde ich die 1. Tankfüllung aus Sicherheitsgründen mit 1:25 oder 1:30 fahren.
Olli80
Hallo Hartmut!!
<BR>Danke schon mal für die Tipps!Also es war eine NGK B9es drin.Und jetzt hab ich eine Beru ultra 14z-3cu drin(0.4 steht noch drauf???)<-Ich fahr die selbe Kerze in meiner 80iger..ich dachte es würde gehen????Hatte ich recht oder nicht???Danke nochmal!!
<BR>MFG Olli
<BR>P.S.:Nächste Woche geht es auf in den Schlamm!!!!
Olli ´31
