Zylinderdeckelbefestigung
Klaus B.
Beitrag von Klaus B. »
Tach Männer,
<BR>ich sitze hier und habe ein Problem. Von meinen Stehbolzen im Zylindermantel habe drei das Gewinde aus dem Alu gezogen. Gibt es da Hülsen M8/M12 oder Stehbolzen mit M10 unten?
<BR>Klaus
Beitrag von Gast »
Probier's mal mit Helicoil.
Dirk P.
Beitrag von Dirk P. »
Kennst du jemanden mit ner Drehmaschine?
<BR>Wenn ja, dann kannst du ja probieren M9er Gewinde in die Zylinderlöcher zu schneiden und dir dann Bolzen anfertigen zu lassen mit M8 auf der einen und M9 auf der anderen Seite. Ist am Materialschonendsten.
<BR>Gruß Dirk
<BR>sinniger ist außen M10 drehen und innen M8.Dazu kann man eine M10er Schraube mit der Festigkeit 8.8 nehmen,wo man in die Mitte das Gewinde reindrehen lässt.Dann auf die richtige Länge abgedreht.Bei Verwendung von Helicoil sollte man die längeren(ca.1,2cm) benutzen.
