Rd 350 Ypvs wieder zum laufen bringen
ganymed
Beitrag von ganymed »
Ich hab meine Rd wieder aus dem Schuppen geholt und will sie wieder zum laufen bringen. Sie ist seit ca drei Jahren nicht mehr gelaufen und will es behutsam angehen lassen. Wie sollte ich am besten vorgehen damit sie wieder richtig läuft. Grosse Schäden sind mir jetzt nicht bekannt.
Gruß Jan
rdgraz
Beitrag von rdgraz »
Im idealfall:
- raus mit dem alten sprit.
- Wenig sprit (ca. 2L) mit 2% Öl einfüllen.
- Zündkerzen/Funke prüfen
- Luftfilter+Ansaugtrakt reinigen und Spinnennetze entfernen
- anstarten, etwas laufen lassen, kleine runde (mopperl sollte blau rauchen, da weisst du dass sie auch öl via ölpumpe bekommt) und dann mit dem Benzin deines vertauens vollgurgeln, Getriebeöl wechseln und los gehts...
- wenn sie nicht anständig läuft vergaser abbauen reinigen, synchronisieren
das is das rezept mit dem ich fast alles flott bekommen habe, wenn sonst nix groeberes ist...
Viel Erfolg
Grüsse aus Graz
Harald
1988er / LCF / 1WT / Blau-Gelb
rdgraz
Im idealfall:
Viel Erfolg
Grüsse aus Graz
Harald
