Hallo 2T-Freunde,
<BR>habe das Problem an meiner DS7 gefunden. Kurz noch einmal den Fehler: Langsamer, kaum merklicher Leistungsverlust, dann Absterben im Leerlauf an Kreuzung. Anschließend Fahrt auf einem Zylinder, nach ca 4 km Treibstoffablaufen am rechten Auspuff.
<BR>Die Hinweise aus dem Forum (Zündung des faulen Zylinders brachte weiße Funken) unisono Nadelventil. Die Inspektion desselben ergab ein tadellos funktionierendes Ventil und nichts auffälliges im Vergaser. Nach Zusammenbau keine wesentliche Besserung. Nach Schließen des Benzinhahns kam es nach einiger Zeit zu Zündungen im faulen Zylinder (Geräusch, Temperatur am Krümmer und Auspuffblau an Stelle von Weißrauch), allerdings nur für kurze Zeit. Eine folgenden Demontage des Kopfes erbrachte keine Auffälligkeiten. Beim zweiten Öffnen des Vergasers fiel Leerlaufdüse (Düse mit mehreren Querbohrungen am oberen Ende) zu Boden, diese hatte sich wohl gelockert, saß aber weiterhin ganz unschuldig in ihrer Öffnung ? natürlich nicht oben am Sitz, sondern am unteren Ende der Aufnahmebohrung und war damit nicht auffällig. Nach Einschrauben dieser Düse war der Defekt beseitigt und die Yam lief wieder auf beiden Töpfen mit ihrem unvergleichlichen Sound.
<BR>Vielen Dank für die Tipps aus dem Forum, im Fall des Falles auch auf den festen Sitz der Leerlaufdüse achten.
<BR>Sand- und ölfreie Straßen.
<BR>richard
DS7 läuft nur auf 1 Zylinder - Ursache gefunden
