Rd dreht bis 10.000 UPm, hat aber keine Leistung
Lenny
Beitrag von Lenny »
Ohh gute idee darauf ist bis jetzt noch niemand gekommen ! nen weiteren versuch ist es auf jeden fall wert.
DANKE !
Lenny
Hallo Frank,
meiner Meinung nach ist die Stellung der Düsennadel auch wichtig.Sie wird in die 2.te Kerbe von oben eigehängt.
Eine zu grosse Hauptdüse fettet den Motor im oberen Drehzahlbereich an.Ist für deinen Leistungsmangel wie von dir beschrieben auch nicht zuständig.
Habe mal alles durchgelesen.Mir fehlt die Prüfung,ob der linke Zylinder einen Zündfunken hat.Kontaktspray ist auch nicht das Nonplusultra.Damit kannst du dir Kriechströme erzeugen,die die gleichen Symptome produzieren wie von dir beschrieben. :wink:
Gruß,Lux-RD.
Hallo Frank,
hast eine PN von mir bekommen.
Lux-RD.
Frank.Urb
Beitrag von Frank.Urb »
ich war ledier ein paar tage offline und wolltge mich hiermit für die weiteren Tipps bedanken. Ich warte jetzt auf bereits gekaufte vergaser und sobald diese drin sind melde ich mich. Evtl. probiere ich noch mal die geänderte Stellung der Düsennadel aus.
Gruss
Frank
Frank.Urb
Hallo Forum,
die neuen gebrauchten Vergaser habe ich gereinigt und verbaut, Ergebnis:
:D !!!!! Sie läuft und hat volle Leistung !!!!! :D
Ich bin bei der Probefahrt fast runtergefallen- genial.
Es waren also die Vergaser, aber warum die alten nicht funktionierten? Keine Ahnung. die Kennzeichnung der alten war 31k-00, die der neuen 31w00. In beiden fällen sind es aber 31k Vergaser ohne Powerjet.
Michael C.
Beitrag von Michael C. »
dachte es mir...gut so, freue mich für dich... :lol:
gruss michael
ypvs-ypvs
Beitrag von ypvs-ypvs »
das sind die vergaser der 27 ps version.31w00,31 k00 sind die der offenen version.
Tippe mal auf verbogene Düsennadel bei deinen alten vergasern.
aber schön das sie wieder richtig geht!!
gruss
martin
RD 350 YPVS 31 K voll orig. 1983
Malaguti Fifty HF Sport Bj. 80 (im Vorruhestand)
