Moderatoren: solo , Kilroy , Stefan Philipp (M)
nemo
Beiträge: 100 Registriert: So 24. Mär 2019, 19:53
Beitrag
von nemo » Mo 23. Sep 2019, 15:10
Matt21 hat geschrieben: Das muss ich dann überlesen haben. Wo stand das denn?
Das stand nirgends, habe ich beim Anbieter nachgefragt
Matt21
Beiträge: 1484 Registriert: So 27. Sep 2015, 15:59
Beitrag
von Matt21 » Mo 23. Sep 2019, 15:30
Werner,
Schon mal vielen Dank.
Holli,
Das wäre topp.
Ich werd mich in zwei Wochen da mal dran machen.
Gruß Matthias
Matt21
Beitrag
von Matt21 » Mi 25. Sep 2019, 09:16
Bin gerade am überlegen.
Eigentlich sollte es eine Papierdichtung mit 0,5mm doch auch tun, oder?
Das würde den Spacer deutlich vereinfachen.
Gruß Matthias
wwild
Beiträge: 1801 Registriert: Mi 20. Feb 2002, 01:00
Beitrag
von wwild » Mi 25. Sep 2019, 11:19
Beim Norbo in England gibts die Teile für 18 Pfund
https://rdlccrazy.co.uk/
Wenn ich rechne, dass für die glatten gelaserten Teile schon 10 Euro fällig werden und der für das Geld noch die O-Ring Nut einsticht gehts billiger nur noch mit der Laubsäge.
Matt21
Beitrag
von Matt21 » Mi 25. Sep 2019, 11:43
Da geb ich dir recht, aber ist halt nicht selbst gemacht.
Täuscht mich das, oder ist das keine Nut sondern ein Absatz?
Wollt ihr dann da bestellen?
Gruß Matthias
wwild
Beitrag
von wwild » Do 26. Sep 2019, 19:52
Ist ne Nut, alles ändert würde keinen Sinn machen.
Also wenn's selbstgemacht sein soll, brauchst du doch noch die Laubsäge !)
Matt21
Beitrag
von Matt21 » Do 26. Sep 2019, 20:11
Naja, der O-Ringe würde an der Stelle uch mit einem Absatz funktionieren.
Ich mach mich mal schlau was das kosten würde.
Gruß Matthias
Beiträge: 2253 Registriert: Mi 22. Mär 2006, 12:09
Beitrag
von wiba » Fr 27. Sep 2019, 13:17
Matt21 hat geschrieben: Hast du davon eine Zeichnung?
Matt21
Beitrag
von Matt21 » Fr 27. Sep 2019, 14:20
Hi Willi, Vielen Dank.
Falls in der Zwischenzeit, bis ich dazu komme, was machen lässt oder bestellt, ich würde zwei nehmen.
Ansonsten leg ich Ende Oktober eine Serie auf.
@Nemo und Frank: ihr steht auf dem Zettel.
Wenn sonst noch jemand Bedarf hat, bitte melden.
Ich mach sonst nur ein, zwei in Reserve.
Gruß Matthias
Beitrag
von wiba » Fr 27. Sep 2019, 14:41
Hallo Matthias,
die Zeichnung habe ich hier aus dem Forum, aus einem FAQ Beitrag.
Ich selber habe so ein Teil bisher noch nie gebraucht
Gruss Willi
Matt21
Beitrag
von Matt21 » Fr 27. Sep 2019, 16:48
Danke schön.
Ich mach mich mal schlau.
Gruß Matthias
nemo
Beitrag
von nemo » Fr 27. Sep 2019, 19:13
Matt21 hat geschrieben: Hi Willi, Vielen Dank.
Guten Abend,
Danke, ich nehm auf jeden Fall eins (oder besser zwei)
Grüße, Martin
2Stroker
Beiträge: 157 Registriert: Mi 2. Jan 2019, 21:57
Beitrag
von 2Stroker » Sa 28. Sep 2019, 09:43
Hallo, wenns an die Produktion geht nehme einen Spacer. Nur noch mal ne kurze Info bzgl. Preis.
@ Wiba: ich hab dir ne PN zu anderem Thema geschickt....
Grüße aus Sachsen
Frank
Drosseln sind Vögel , sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!!!
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
Matt21
Beitrag
von Matt21 » Sa 28. Sep 2019, 10:16
Ich meld mich.
Denke aber mal irgendwas um und bei 25 Euro.
Je nach dem ob mit O-Ring oder Papierdichtung.
Gruß Matthias
einzweitakter
Beiträge: 312 Registriert: Mo 3. Sep 2012, 20:26
Beitrag
von einzweitakter » Sa 28. Sep 2019, 11:41
ich würde auch einen Spacer nehmen.
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
