Thema Kühler RD 350 YPVS...42mm Kühler Made in Asien
nemo
Beitrag von nemo »
Matt21 hat geschrieben:Das muss ich dann überlesen haben. Wo stand das denn?
Das stand nirgends, habe ich beim Anbieter nachgefragt :)
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Werner,
Schon mal vielen Dank.
Holli,
Das wäre topp.
Ich werd mich in zwei Wochen da mal dran machen.
Gruß Matthias
Matt21
Bin gerade am überlegen.
Eigentlich sollte es eine Papierdichtung mit 0,5mm doch auch tun, oder?
Das würde den Spacer deutlich vereinfachen.
Gruß Matthias
wwild
Beitrag von wwild »
Beim Norbo in England gibts die Teile für 18 Pfund https://rdlccrazy.co.uk/
Wenn ich rechne, dass für die glatten gelaserten Teile schon 10 Euro fällig werden und der für das Geld noch die O-Ring Nut einsticht gehts billiger nur noch mit der Laubsäge. :)
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Matt21
Da geb ich dir recht, aber ist halt nicht selbst gemacht.
Täuscht mich das, oder ist das keine Nut sondern ein Absatz?
Wollt ihr dann da bestellen?
Gruß Matthias
wwild
Beitrag von wwild »
Ist ne Nut, alles ändert würde keinen Sinn machen.
Also wenn's selbstgemacht sein soll, brauchst du doch noch die Laubsäge !)
Gruß Werner
Matt21
Naja, der O-Ringe würde an der Stelle uch mit einem Absatz funktionieren.
Ich mach mich mal schlau was das kosten würde.
Gruß Matthias
Matt21 hat geschrieben:Hast du davon eine Zeichnung?
Matt21
Hi Willi, Vielen Dank.
Falls in der Zwischenzeit, bis ich dazu komme, was machen lässt oder bestellt, ich würde zwei nehmen.
Ansonsten leg ich Ende Oktober eine Serie auf.
@Nemo und Frank: ihr steht auf dem Zettel.
Wenn sonst noch jemand Bedarf hat, bitte melden.
Ich mach sonst nur ein, zwei in Reserve.
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
die Zeichnung habe ich hier aus dem Forum, aus einem FAQ Beitrag.
Ich selber habe so ein Teil bisher noch nie gebraucht
Gruss Willi
Matt21
Danke schön.
Ich mach mich mal schlau.
Gruß Matthias
nemo
Beitrag von nemo »
Matt21 hat geschrieben:Hi Willi, Vielen Dank.
Guten Abend,
Danke, ich nehm auf jeden Fall eins (oder besser zwei) :)
Grüße, Martin
2Stroker
Beitrag von 2Stroker »
Hallo, wenns an die Produktion geht nehme einen Spacer. Nur noch mal ne kurze Info bzgl. Preis.
@ Wiba: ich hab dir ne PN zu anderem Thema geschickt....
Grüße aus Sachsen
Frank
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!!! ;-)
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
Matt21
Ich meld mich.
Denke aber mal irgendwas um und bei 25 Euro.
Je nach dem ob mit O-Ring oder Papierdichtung.
Gruß Matthias
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
ich würde auch einen Spacer nehmen.
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
