Neuvorstellung mit TDR-250
Servus,
du kannst auch einen Bremssattel der TZR125 4fl nehmen, das sind die gleichen. So einen bekommt man, vielleicht etwas günstiger als den der TDR.
Schon mal an einen Rep-Satz gedacht?
MFG Olli
MFG Olli
Olli ´31
31K ´85 ...Alltagsmopped...
TDR 250 ...jetzte NEU..
Ich würde das Ding auseinandernehmen, richtig sauber machen und nen neuen Dichtsatz verbauen.
Wenn du 'nen gebrauchten bei eBay schießt, kann der noch vergammelter sein, als der, den du jetzt hast.
Entlüften musst du eh und ein Dichtsatz ist vermutlich günstiger als ein Bremssattel unbekannten Zustands.
Gruß Werner
- RDThorsten
Überholen geht im Grunde genommen auch ratzfatz. Da dauert das Bestellen des Dichtsatzes schön länger.
Brettchen zwischen die Kolben (ohne Beläge), Druckluft drauf und schon ploppt es. Als ich an meinen hinteren Sattel der TDR die Kolben raus-ploppte, hing einer etwas fester als normal. Da musste ich nochmal nachsetzen. Kurz vorher kam meine Frau in den Keller.....die hat vor Schreck alles fallen lassen
. Das knallt ja teilweise heftig. Die fragt jetzt vorher immer nach , WAS ich da unten mache. Selbst schuld
- stullefumi
- RDThorsten
[/align]
