Neuvorstellung mit TDR-250
Ich würde lieber ein Bild sehen wie sie jetzt aussieht :D
wwild
Beitrag von wwild »
Ihr spammt den Beitrag zu :lol:
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Blausi
Beitrag von Blausi »
mal wieder eine Frage........
Eine Alternative zum hinteren Bremssattel ?
Müßte ihn nämlich gängig machen,und komplett neu abdichten. Vielleicht sollte ich gleich was anderes nehmen ?
Horrido
Ich würde beim Originalen Bremssattel bleiben. Gerade weil er nicht so schnell überbremst.
Olli80
Beitrag von Olli80 »
Servus,
du kannst auch einen Bremssattel der TZR125 4fl nehmen, das sind die gleichen. So einen bekommt man, vielleicht etwas günstiger als den der TDR.
Schon mal an einen Rep-Satz gedacht?
MFG Olli
Olli ´31
RD80MX ´81...schläft im Keller...
31K ´85 ...Alltagsmopped...
TDR 250 ...jetzte NEU..
RD 250 352 ´73 ...alte Baustelle...
wwild
Beitrag von wwild »
Ich würde das Ding auseinandernehmen, richtig sauber machen und nen neuen Dichtsatz verbauen.
Wenn du 'nen gebrauchten bei eBay schießt, kann der noch vergammelter sein, als der, den du jetzt hast.
Entlüften musst du eh und ein Dichtsatz ist vermutlich günstiger als ein Bremssattel unbekannten Zustands.
Gruß Werner
Blausi
jo,ist schon passiert.
Auseinandergerissen das Teil,und Dichtsatz bestellt.
Da weiß man was man hat......... Ist auch die günstigste Methode.
Danke für die Infos........
Richtig so.
Überholen geht im Grunde genommen auch ratzfatz. Da dauert das Bestellen des Dichtsatzes schön länger.
Brettchen zwischen die Kolben (ohne Beläge), Druckluft drauf und schon ploppt es. Als ich an meinen hinteren Sattel der TDR die Kolben raus-ploppte, hing einer etwas fester als normal. Da musste ich nochmal nachsetzen. Kurz vorher kam meine Frau in den Keller.....die hat vor Schreck alles fallen lassen :lol: :lol: . Das knallt ja teilweise heftig. Die fragt jetzt vorher immer nach , WAS ich da unten mache. Selbst schuld :mrgreen:
Blausi
Ja,der Eine war bei mir auch etwas fester drin,der wollte nicht kloppen.
Aber nu is alles gut..........
Ich warte auf den Dichtsatz.......
Blausi
Moinsen,
könnte mir einer von Euch mal bitte einen Bremssattelschlüssel für YZF 600 leihen ??
Den damit ich die Verschlußschrauben der Kolben lösen kann.
Oder gibts einen Trick ?
Ich komme natürlich für alle Unkosten auf.
Muß den vorderen Sattel auch Gängig machen.....
Horrido
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Der Sattel lässt sich auch ohne lösen der Stopfen problemlos revidieren.
Stulle
Bild[/align]
Versuche es mal mut Druckluft in den Anschluss für den Bremsschlauch. Normalerweise kommen die Kolben dann....
Blausi
Sehr schön,danke Jungs.........
Ich mach das mit einer alten Bremspumpe, geht gut u es poppt nicht.
Und wenn sich einer der Kolben eher bewegt wird er mit einer Zwinge zurückgehalten.
