Starke Rauchentwicklung
Ich habe festgestellt, dass nicht das ganze Gummi hart wird, sondern nur die Oberfläche. Wenn man die richtig fett mit Vaseline einpampt und geduldig längere Zeit durchknetet, kommt ein ordentlicher Dreck aus den Poren. Dann so über Nacht liegen lassen und am nächsten Tag gründlich sauber machen. Am Schluß nochmal dünn Vaseline drauf, und das bleibt dann auch weich.
Damit habe ich sogar diese runden Gummis, wo die Seitenteile draufgesteckt werden, wieder dauerhaft elasitsch gekriegt.
RD200DX
Beitrag von RD200DX »
Im W124 Forum schwören einige auf Dibutylmaleinat.
Wo man das her bekommt, weiß ich leider nicht.
Gruß Tobias
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
noch zum Thema "Tachogenauigkeit":
In Ermangelung vernünftiger Reifen in 3.00-18 habe ich 90/90-18 bei meiner 4L0 eingetragen bekommen. Die sind aber vom Abrollumfang etwas größer, so daß mein Tacho jetzt *bestenfalls* genau geht, tendenziell geht er eher etwas nach.
Das ist letztendlich doch etwas gewöhnungsbedürftig - man sollte WIRKLICH besser max. 55 km/h in der Stadt fahren, das sind dann schon knapp 60 echte km/h Geschwindigkeit.
Grüße - Matthias
sispeed
Beitrag von sispeed »
Zu Gummi wieder weich machen habe ich mir für hartnäckige Fälle Wintergreen Oil besorgt.
In warmem Wasser werden selbst extrem harte Gummis wieder weich mit dem Zeug.
Weitere Vorteil es ist Pflanzlich
Gruß Siggi
jm926
Beitrag von jm926 »
Hast mal danach gegoogelt?
Harmlos wie Kernseife ist das nicht.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
@Siggi.
Wieviel Wintergreen und wieviel warmes Wasser?
Gruß Silvio
sispeed
@ Silvio: Ich habe das so nach Gefühl gemischt ;-)
Topf voll Wasser, so dass die Teile locker rein passen und dann so geschätzt 5ml
@Günter: Was genau meinst du? Ich kenne keine besonderen Gefahren.
> Wintergrünöl ist ein beliebtes Aromatisierungsmittel für Zahnpasta, Mundwasser oder auch Kaugummi, wird für diese Zwecke aber synthetisch hergestellt.
Gruß Siggi
jm926
Beitrag von jm926 »
@ Siggi
https://de.wikipedia.org/wiki/Salicyls% ... ethylester
30ml entsprechen etwa 156 Aspirin Tabletten.
Dieses wird auch über die Haut aufgenommen.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
sispeed
Ja, ok. Da muss man sich aber natürlich schon anstrengen und drin baden ;-)
Wobei man wohl eher von dem "Aroma" ohnmächtig wird denke ich :D
Trotzdem guter Hinweis
Gruß Siggi
Silvio63
Hallo.
Wie weit habt ihr bei der YPVS die Gemischschraube rausgedreht?
Nach Angaben oder nach probieren?
Gruß Silvio
1,5- 2,5 Umdrehungen raus.....aber egal.....mach es so, wie der Motor es braucht.
Silvio63
Hallo.
Hätte eine elektonische Frage.
Bei meiner 31K ist das YPVS Steuergerät defekt. Jetzt habe ich noch eines gefunden und weiß nicht ob es von einer 1WW ist. Gibt es eine optische Unterscheidung zwischen 31K und 1WW?
Gruß Silvio
Ja Silvio. Es gibt am Stecker eine leichte Änderung und das Gehäuse der 31k ist dicker, hat einen Absatz.
Die 1WW Steuerung ist ein glattes ,gerades Kästchen, auch dünner als das der 31k .
Man kann aber beide nehmen, auch das der TZR 250.
Silvio63
Hallo.
Vielen Dank für die Info.
Gruß Silvio
Silvio63
Hallo.
Ich brauche nochmals Hilfe wegen der Einstellung des Pumpen Mindesthubs.
Ich krieg das trotz Handbuch nicht hin.
Könnte mir mal einer ein Video machen, oder eine Zeichnung, dass ich verstehe wo ich da genau messen muß?
Gruß Silvio
