Thema Kühler RD 350 YPVS...42mm Kühler Made in Asien
nemo
Beitrag von nemo »
Holli, hast du zufällig so eine Skizze da? Du hast die Dinger ja offenbar bereits öfter verbaut.
Bei eBay finden sich aktuell nur die 22mm Dinger - oder die 42er für 450 EUR :D
Grüße, Martin
Skizze...für den Verbau ? Nein.
Ihr kauft die Kühler zu spät ....die Tage hatte ich noch ein Angebot für 60 Euro erhalten. Und ich war noch am überlegen, ob ich mir einen hin legen soll.
Ihr müsst kaufen, wenn die da sind.
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Das sieht noch nach 42mm aus
https://www.ebay.de/itm/Brand-New-Alumi ... .l4275.c10
Zu wann brauchst du den Spacer? Bin jetzt erst mal zwei Wochen in Urlaub.
Von daher hab ich keinen Zugang zum CAD und Maschinen.
Braucht sonst noch jemand einen?
Gruß Matthias
2Stroker
Beitrag von 2Stroker »
Hallo, ich würde auch einen Spacer für das Thermostatgehäuse nehmen. Über was für Kosten reden wir da?
Grüße aus Sachsen
Frank
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!!! ;-)
RD350 YPVS(31K)
R1 RN19
nemo
Beitrag von nemo »
Naja, ich bin die Tage eben erst (u.a. dank dir Holli) draufgekommen dass sowas Sinn macht. Es eilt bei mir auch nicht, bald ist Winterpause, vorher muss da nichts mehr passieren :)
Grüße, Martin
Welche Winterpause ? :wink:
Regenpause kann ich ja noch verstehen....aber gefahren wird immer weiter.
Auch an Weihnachten.....
nemo
Beitrag von nemo »
Halt, Stop! Winterpause nur für die RD, ich hab noch ne 79er Z 650 ohne Saison-Kennzeichen :P
Holli, hast du zufällig auch ein Foto wie du deinen Seitenständer umgearbeitet hast? An der RD, natürlich :)
Grüße, Martin
nemo
Beitrag von nemo »
Matt21 hat geschrieben:Das sieht noch nach 42mm aus
core size 270x177x15mm,
overall size 298x225x38mm
Schade :)
Matt21
Das muss ich dann überlesen haben. Wo stand das denn?
Für den Spacer setze ich mich nach meinem Urlaub mal hin und mach eine Skizze fertig und such eine passende Dichtung raus.
Kosten kann ich dann im Anschluss anfragen.
Alternativ könnt ihr natürlich ein zweites Gehäuse umarbeiten. Das ist die Low-Budget-Lösung. Funktioniert aber auch gut.
Gruß Matthias
Ich lasse mir ab und an auch welche fertigen mit dem Laser + O-Ring Dichtung.
Dazu RGV Thermostat.
Matt21
Hast du davon eine Zeichnung?
Gruß Matthias
wwild
Beitrag von wwild »
Zuletzt geändert von wwild am Mo 23. Sep 2019, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
wwild
Beitrag von wwild »
Da es hier ein wenig umständlicher ist, Zeichnungen hochzuladen und das Ding ja wahrlich nicht kompliziert ist:
Innendurchmesser:38 mm
Aussendurchmesser:55 mm
3 Bohrungen: 7,0 mm Versatz 120° Lochkreis 62mm
Aussenkontur an den Bohrungen R7, abgerundet zum 55er Durchmesser mit 6mm
O-Ring Nut hab ich keine Ahnung :)
Das Rohteil ohne Nut kostet bei den Laserfuzzis m Internet bei Abnahme von 5St ca 10,5 Euro. Habe das Teil mit Nut bei einem englischen Shop incl O-Ring für 25 Pfund gefunden.
Gruß Werner
Matthias....nee....keine Zeichnung. Unser Brummi hatte die auch mal gemacht. Ich kann zu Hause nachher mal die Werte vom wilden Werner vergleichen, sind bestimmt identisch.
O-Ring könnte ich auch messen.
nemo
Beitrag von nemo »
Danke schonmal an alle Beteiligten :) Sieht tip-top aus. Melde hiermit wie gesagt Interesse an, sollte jmd. eins anbieten können.
Grüße, Martin
