Hollis Mopete
Raphael
Beitrag von Raphael »
Ja, es ist ein Zweitakter. Deiner aber auch :shock: :wink: .
Raphael
Na dann haben wir das ja geklärt ... Bild :mrgreen:
Ja Holli hat recht, erst mit dem Spacer oben saugt der Motor die 2mm mehr.
Nachdenken hilft....
Wie sieht denn die Dichterei unterm Spacer aus? Einfach Dirko? Oder Kodi u. Dirko?
Dichtzeugs und Kopp anknallen....!
Am Besten aber den Kopp ausdrehen auf ca. 65mm und den Brennraum nachsetzen, was nicht so einfach wird. Quetschkante wird dabei schmäler und das Kerzengewinde eventuell wohl auch minimal kürzer.
Wenns geht würde ich ohne Spacer fahren,ist so nur eine "Notlösung" die es aber auch tut.
Masterstroke
Beitrag von Masterstroke »
He,
ist das nicht gefährlich, wenn die Kerze dann weiter in den Brennraum ragt?
Gruß Michael
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Ja ist es, gibt hässliche Beulen und zündet dann auch ganz schnell nicht mehr :-) Wenn die Kerze zu weit reinsteht muss man oben dementsprechend eine Scheibe unterlegen.
Michael
Jo, Unterlegscheibe muss rein. Hab ich vergessen zu erwähnen.
Eventuell geht auch ne kürzere Kerze. Die von der RGV sollte dann doch passen oder? Ich meine die hat ein kürzeres Gewinde. Habe sowas im Kopf.
Masterstroke....läuft Deine Welle gut? Was haste am Km damit schon runter?
Masterstroke
ist sehr gut gelaufen!!!
Sogar sehr sehr gut.
Nur leider hatte ich ein kleines Hitzeproblem und der linke Kolben hat sich verabschiedet. Mache jetzt (bzw. Rüdi macht ;-) ) zwei neue rein und dann geht es weiter!
Die Welle ist noch wie neu, hat jetzt 2000 runter.
Gruß Michael
Schön Michael,
dann lass den Rüdi mal machen,der kann das :wink: .
m.eckert77
Switzerland
Das Gewinder der ECM Kerzen wie sie die RGV oder meine 3MA drin hat sind nicht Kürzer, aber der Stift schaut nicht so weit raus und die Masseelektrode sitzt dementsprechend auch ein bischen tiefer.
So grob überschlagen dürfte das 1-2mm ausmachen in der Höhe ab dem Gewinde.
Der Isolator ist auch kürzer, aber das spielt ja keine Rolle. Wenn genug ausgespindelt wurde könnte man auch gleich Normalkerzen mit Kurzgewinde nehmen
Hat jemand schonmal so eine Brisk Premium-Kerze inner Handgehabt und neben eine BRXX gelegt? Die Dinger haben ja überhaupt keine überstehende Masseelektrode mehr, weiss aber nicht ob sie deswegen kürzer sind.
Michael
