Tuning LC 350......und Fragen...
So langsam bin ich mir sicher, das das Polrad tatsächlich neu gebohrt und versetzt wurde. Alles für die 2R8 Welle.
Holliheitzer hat geschrieben:Hier noch einmal deutlicher gemacht per Bild.
Links ein 31k Polrad, das leider nicht mit der sehr ähnlichen LC Lima funktioniert, aber sozusagen gleich ist mit LC Polrad.
Rechts das 2R8 Polrad.....was den Einstich versetzt hat. Ich habe beide so nebeneinander gelegt, das die Nocken für das Pickup auf der gleichen Stelle liegen.
Das hat mich 2 Tage genervt. Glücklicherweise habe ich noch vor ein paar Tagen einen LC Motor kaufen können und hatte somit ein Polrad da.
Das auf deinem Bild ist kein 2R8 Polrad. Die sind geschlossen und meistens rostig :D Ich habe mal ein Bild bei mir gemacht von einem 2R8 Polrad.
Jörg S.
Beitrag von Jörg S. »
Hallo Holli,
ich könnte das misteriöse Polrad mal testen.
Ich fahre ja in meiner LC eine 2R8 Welle, mit einem RD400 Polrad.
Wenn Dein Polrad bei mir funktionieren sollte, hättest Du auch gleich einen Abnehmer ;o)
Viele Grüße, Jörg
Können wir gerne machen. Hast du denn schon mal rein optisch das misteriöse Polrad mit dem der 400er vergleichen?
Ich muss allerdings gestehen, das wir keinen tierfreien Haushalt haben und das das Polrad Reste von 2TÖl aufweisen könnte.....also minimal :oops: . Es hat bisher auch zu einer schlechten Co2 Bilanz beigetragen ….auch kann es mit Feinstaubausstoß in Zusammenhang gebracht werden. Es ist allerdings 100%ig frei von Ventilrückständen…….wäre das trotzdem Ok für dich? Ich wills nur gesagt haben...... 8)
Holli :lol:
Jörg S.
Der Beschreibung nach, passt es somit perfekt zum Rest der Familie :-)
Nein, verglichen ist noch nichts.
Mein LC ist ja auch betriebsbereit ;o)
Mache ich aber gerne, wenn beide nebeneinander liegen.
Melde mich per Mail.
Gruß, Jörg
Bansheee
Beitrag von Bansheee »
Moin,
mal so von der Banshee Seite... :)
Also Die Keilnut ist versetzt und so wie ich das auf den Bildern sehe ist auch die Nocke versetzt. Wenn die Nocke versetzt ist änderst du ja den Zündzeitpunkt... Is ja logisch... Wenn die Nocke aber jetzt noch kürzer ist (sieht aus wie klein und rund), dann wird das mit dem Pickup nicht mehr hinhauen, weill die Energie fehlt für die CDI (ZZP Spannung nicht Versorgungsspannung!).
Ich bin z. B. früher die Lima der 31k auf der Banshee gefahren, da habe ich viel probiert. Der Zündzeitpunkt der RD geht mit dem Polradwechsel auf der Banshee früher. Der Grund ist das die Nocke eine andere Länge hat. Bei der Banshee sind die kürzer. Somit kommt der Funke mit dem RD Polrad früher weil die Energie früher aufgebaut wird im Pickup (Längere Nocke). Kann da auch gerne mal ein Bild machen, hab beide Polräder da.
Die Magnete innen sind auch anders, sieht man ja. Aussehen wäre aber egal, es kommt ja auf die magnetische Kraft an. Wenn die zu schwach wäre, dann hättest du Probleme mit Licht usw das die Spannung zusammen bricht. Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, dass es für die CDI nicht ausreicht. Kann mich aber auch täuschen.
Ramon
Hallo Ramon
Die Nocke ist rund und die Magnete sind anders als bei den Banshees, weil es ein LC-Polrad ist. Jemand hat da wohl die Nabe mit der Keilnut versetzt und neu vernietet.
Bansheee
Ich wusste doch das mir das bekannt vorkommt :)
Nocke oben und unten so wie man es da mit der Nut sieht.
Heute gabs den ersten Motorlauf mit dem neuen Motor.
Soweit alles prima, aber der linke Vergaser scheint erheblich zu fett.....eventuell ist da noch die dicke standard Leerlaufdüse drin vom TMX.
Nummernschild für die gelbe Kenny LC habe ich auch bekommen. Das ehemalige H-Kennzeichen habe ich auf normal geändert......das wird so gut wie nie gemacht und somit gabs beim Strassenverkehrsamt Fragezeichen in den Gesichtern der Damen. Nur die Leiterin wusste, wie man die Papiere dann richtig ausfüllt. Und ich wurde natürlich extra 2x nachgefragt, ob ich das wirklich so will :wink:
Video: Youtube kann schon bis 4K :shock:
Und nur damit das klar ist.....ich habe diese wunderschöne RD nicht aufgebaut.....das hat der Reiner Reis gemacht, Bruder vom Martin Reis. Kennt ihr von Helmuts Treffen.
Ich habe dem Brummi gerade noch geschrieben (weil diese LC ihm extrem gut gefällt...ausser der Motor ...weil ich da dran war :( ) , das ich den Reiner und ihn , wenn ich König wäre, zu meinen persönlichen Hofmechanikern machen würde......bzw. falls nein = Kerker :lol: :lol:
Ich hatte die LC vor Jahren 1x auf Helmuts Treffen gesehen und da ging sie mir nie mehr aus dem Kopf. Ich bin dankbar, sie bekommen zu dürfen. So etwas gibt man normalerweise nie mehr ab.
Deswegen hier nochmal DANKE Dir Reiner :wink:
ich staune daß die Nummer frei war
die LC gefiel mir schon bevor sie dir in die Finger fiel ;-) und das von einem bekennenden acHead
besonders die Räder,was mir nicht paßt ist die dicke Gabel
bitte verrat nochmal was da für Räder drin sind
Speichenfelgen :lol:
Sind Akront....da gab es nur 20 Paare von weltweit.
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Sehr schön Holli
Wie immer was du anpackst :-)
P.S eine Schaltwellen Abstützung fehlt dir noch ^^
Grins
Andi^^
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Ehh...keine Schleichwerbung :lol:
Der Reiner hat die Lagerung der Schaltwelle schon sehr gut optimiert. Aber deine Abstützung empfehle ich immer, wenn mich jemand danach fragt :wink:.
Astrein schönes Möppi, gratuliere!
G
