Anfahrloch
Flori
Beitrag von Flori »
Das Problem liegt daran,dass um die Geräuschvorschriften einzuhalten,
Der Motor über die Vergaserbedüsung,und Luftfiltereinsatz gedrosselt wurde.
Wenn man den Luftfilterkasten mit seitlichen Bohrungen hat,die orginal
verschlossen sind, kann man das Problem durch öffnen einwenig lindern.
Das müsste dann aber auch einen Einfluss auf die anderen Einstellungen haben, da ja insgesamt mehr Luft zur Verfügung steht und der Luftfilterkasten nicht weiß in welchem Drehzahlbereich der Motor sich gerade befindet ;)
Jetzt mal ein bischen OFF-Topic
Hat schon jemand schon mal versucht eine drezahlabhängige Luftzufuhr zu bauen?
Elektronische Luftkorrektur :D
Per Stellmotor eine Öffnung verschließen und öffnen ....
Mit einem Membran- ähnlichen Luftkanal könnte man das auch ohne Elektronik hin bekommen. Also das der zusätzliche Lufteinlass erst ab einem bestimmten Unterdruck öffnet.
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Da könnte man sich am RAM Air System der Honda CBR 600 ab Baujahr 1996 inspirieren lassen, die haben ein "air flow solenoid", das Geschwindigkeitsabhänging unterschiedliche Luftwege geht... Ist also ein elektrisch schaltbares Luftventil... Das Teil so umzufritzen, dass es Drehzahlmässig steuerbar ist, wäre ein preiswerter Ansatz...
Gute Systemerklärung hier: http://ridecbr.com/forums/topic/direct- ... explained/
Ich dachte eher an einen Drehmechanismus á la Drehschieber ...
Das würde aber jetzt hier in diesem Thread zu weit führen ... extra Thread?
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
wenn der Motor in irgendeiner Gasstellung zu fett oder mager läuft, kann man das nach meiner Erfahrung fast immer hinbekommen, ohne andere Bereiche mit zu beeinflussen.
Siehe die "jetting" Tabelle: http://www.jba.bc.ca/Bushmans%20Carb%20Tuning.html
Ist ein wenig aufwändig, aber man hat ja eine Basis. Verbleiter Sprit hilft ungemein beim Abstimmen.
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Ich bin an einer elektronischen Anfettung dran. Bei den 1A2-Vergasern erfolgt die Luftzufuhr zum Leerlaufsystem serienmässig über einen Schlauch zum Luftfilter. Der wird mit einem Elektroventil geöffnet oder geschlossen.
Bisher habe ich aber noch keine Fahrexperimente gemacht.
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
fraenki-dresden
Dieser Luftfilterkasten läßt in Bezug auf Leistung und Geräusch wenig Wünsche offen.
RD 125 '75
