Yamaha RD 350 Bj 74 fragen
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Hallo Georg
Ich hab den Ständer jetz wegeschraubt geht mir aufn sack entweder er klappt automatisch ein oder er wird weggeschraubt ^^
Bevors mich aufpurzelt wegen so ein scheiß^^
Dir auch Frohe Weinachten
Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Crossrocker
So meld mich mal wieder
Was gehört in die bj 74 er RD 350
Orginal für eine HD laut Technische Daten die was einen Luftfilter haben aber offen sind an beiden seiten. Eine Hauptdüse 130 Links und Rechts
Und Leerlaudüse 25
Nadelstellung ist auf 2 Kerbe von oben
Luftschraube is 1,5 Umdrehungen auf hab dort auch schon rumprobiert
Problem bei mir ist sie läuft einfach zu Fett wenn ich Gas geben verschluckt sie sich oder wenn ich wegfahren will dan stirbt sie ab.
Benzin bekommt sie genug
Vergaser ist auch sauber und alles eingestellt wie Schwimmerhöhe.
Anspringen tut sie gut
Solte ich eventuell mal die Leerlaufdüse tauschen auf 30??
Hauptdüse kanns eig nicht sein da sie ja nur fürs Volgas zuständig ist.
Eventuell hat einer von euch einen Tipp
Gruß Andi
jm926
Beitrag von jm926 »
Hast du mal die Kerzen angesehen?
Wie sehen die aus?
Welche hast du drin?
Ansauggummi korrekt, nicht zu kurz, nicht zu hart?
Ölpumpe richtig eingestellt?
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Crossrocker
Kerze kann ich momentan noch nicht sagen da sie ja nicht richtig läuft.
Kerze ist eine B8HS drinnen
Ansauggumis habe ich überprüft sind in Ordnung
Ölpumpe funktioniert auch super hab ich neu eingestellt
Aber werde sie nochmals nachjustieren.
Gruß Andi
jm926
Beitrag von jm926 »
Ich habe mit NGK Kerzen die schlechtesten Erfahrungen im Zweitakter gemacht.
Einmal abgesoffen waren die nicht mehr zu gebrauchen.
Habe auf Bosch gewechselt und ging deutlich besser.
Sollte W3A oder W4A sein.
Kann nicht nachsehen, da eingewintert.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Reinige die Vergaser nach dieser Anleitung. Dann wird sie laufen.
http://rd250tuned.de/index.php/tippstri ... nabstimmen
email: info@rd250tuned.de
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
Crossrocker
Danke
Werde mal Zündkerze tauschen und Vergaser nochmals reinigen und Ölpumpe erneut einstellen
Gruß Andi
Crossrocker
So Vergaser gerreinigt
Gleiches problem wie vorher
Hält kaum Standgas
Sobald ich gas Gebe ist sie kurz vorn abwürgen
Aber wenn man über dem bereich drüber is im Stand dan dreht sie wunderbar hoch
Sobald man wegfahren will geht sie aus
Vermutlich die LLD anstatt 25 er mal auf 30 gehen
Undichtigkeiten konnte ich keine fest stellen
Habe sogar Ölpumpe neu eingestellt.
Kompression habe ich gemessen es sind an beiden Zylindern 6 Bar in Warmen Zustand bei Vollgas
Gruß Andi
Crossrocker
Nochmals Bilder von meiner RD 350
Ihr müsst mir nochmals helfen kenn mich mit den luftgekühlten noch nicht so aus welches Modell habe ich genau??
eventuell stimmt ja die komplette Vergaserbedüsung gar nicht
Was mich wundert wenn ich andere RD 350 luftgekühlt ansehe die haben einen ganz anderen lampenhalter als meine und wenn ich im internet schaue finde ich auch keine die den gleichen lampenhalter hat wie meine. Sondern immer den anderen.
Im Typenschein steht Yamaha RD 350 B 74 Fahrgestell Nummer :351507081
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen.
http://www.directupload.net/file/d/4218 ... im_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4218 ... kh_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4218 ... rp_jpg.htm
Gruß Andi
Ich kenne mich zwar mit den Luftgekühlten auch nicht aus, aber dein Modell ist dabei erstmal zweitrangig.
Entscheidend für die Bedüsung ist vor allem die Vergaserbezeichnung. Die muss irgendwo auf den Vergasern draufstehen.
Und dann wär noch deine Motornummer interessant, ob das überhaupt die richtigen Vergaser dafür sind.
An den alten Karren ist ja in ihrem langen Leben schon viel gebastelt worden.
sispeed
Beitrag von sispeed »
Das ist ein Zubehör Lampenhalter.
Wenn sie im Stand nicht laufen will kontrolliere noch mal die Leerlaufdüse ob da wirklich alle Bohrungen frei sind und ob der Kanal hinten vom Vergaser auch wirklich frei ist.
Wenn deine Motornummer zu deiner Fahrgestellnummer passt sollte alles soweit original sein.
LLD gegen 27,5 tauschen ist nicht verkehrt meiner Erfahrung nach
Gruß Siggi
Crossrocker
Vielen Dank
Motornummer ist gleich wie Fahrgestell Nr
Yamaha Schreibt bei LLD 25 oder 30
Verbaut ist momentan eine 25 er werde eine 30er bestellen.
Gruß Andi
Crossrocker
So nun :-)
Habe bisschen mit den LLD Rumgespielt
Also
20er läuft nicht 25 er auch nicht 30 er is zu viel
hab leider keine 27,5 aber die is die ich brauche wie StVOnix und sispeed geschrieben haben :-)
Wieder ein problem weniger :-)
Gruß Andi
Schorschi
Beitrag von Schorschi »
Crossrocker hat geschrieben:Habe bisschen mit den LLD rumgespielt
ich rieche förmlich die Benzindämpfe und sehe die weißen Finger :mrgreen:
jm926
Beitrag von jm926 »
Bist du sicher, dass die Vergaserschieber richtig rum drin sind.
Der schräge Ausschnitt nacht hinten!!
Wärst nicht der erste, der das falsch gemacht hat inkl. mir.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
