Starke Rauchentwicklung
Vieles kommt aber erst bei einem bewegten Tank zum Vorschein, dann sind auch die schwereren Teilchen in der Schwebe. Auch die Vibrationen lockern die "Altlasten". Ich hatte anfangs auch ein Filter am neu lackierten Umbau, da kommt schon was raus .Auch wenn man vorsichtig lackiert/gesäubert hat. Also im Stand mal vorher den Tank in alle Richtungen kippen/ Mopped kurz schieben und scharf bremsen.
Ich hatte die Tage meinen Öltank im TDR Tank (der ist ja da drin integriert) gesäubert. Das Ölsieb und der Boden war verschmutzter als ich dachte.
Auch diese schleimigen, halbfesten Ölreste hätte ich da nicht erwartet.
- Boxer Markus
Hole dir lieber einen Liter Phosphorsäure (85%) und spüle den Tank mal 20 min. anständig durch - dann ist Ruhe im Karton.
Beim Ablassen auffangen ggf. zur nochmaligen Anwendung bereit halten.
Danach mit Wasser gut ausspülen und mit 2x0,5L Aceton das Wasser entfernen.
Benzin rein und fertig.
Alternative mit Zitronensäure kennst du sicher.
Gruß BoxerMarkus
- Boxer Markus
Weis nicht genau, musst mal fragen.
Aber online ist schon problemlos.
Anstelle Aceton kannst natürlich auch Spiritus nehmen.
Rostumwandler würde ich nicht nehmen, wir wollen ja nicht umwandeln und dann ggf. später gelöste umgewandelte Metallteile in Tank haben
Die findest du dann auch wieder im Vergaser.
Wir schneiden besser mit der chemischen Schere die Rostteile vom gesunden Metall ab und spülen ihn heraus.
Zurück bleibt nur gesundes Metall, das keinesfalls mehr durch Rostpartikel wieder zum rosten angeregt werden kann ( Rost-Teilchen sind edler )
Deshalb kann auch V2A rosten wenn ein Nagel Rost auf das VA bringt.
Deshalb ist es auch so wichtig den Tank nach der Behandlung sofort zu mit Benzin oder Öl zu benetzen.
Danach rostet auch ein unbeschichteter Tank nicht mehr.
Übrigens, man kann sich die Nummer mit dem Betonmischer getrost sparen, da man damit nicht in die Falze zum Entrosten eindringen kann.
Die Säure läuft in den Spalt problemlos ein und entrostet munter.
Gruß BoxerMarkus
Scholtis nimmt das schon ewig für Tanks oder Rahmen. Das Metall bekommt eine dunkelgraue Farbe und rostet eigentlich so schnell nicht mehr. Der schüttet die Säure auch nicht weg und verwendet die immer wieder. Ich würde nie einen Tank innen teuer beschichten lassen, die Phosphorsäure arbeitet zuverlässig und auf Dauer . Billig und super.
Eine meiner zuletzt aktivierten WWs raucht jetzt auch sehr stark, auf der linken Seite.
Wenn sie paar Tage steht recht arg, wei eine alte Puch, weiters nur mehr beim stark beschleunigen.
Einzige Erklärung die ich auf die Schnelle hab ist dass sie ins KWGeh Öl einsaugt.
Gaser werd ich mal probehalber tauschen.
HGruss Sigi
HGruss Sigi
- kestrel401
Das halte ich auch für die wahrscheinlichste Erklärung. Der Öltank liegt deutlich höher als die Vergaser (zumindest bei der 4L0) und wenn die Rückschlagventile in der Ölpumpe nicht ganz dicht sind (in Förderrichtung, ohne Pumpendruck), dann sickert's halt via Vergaser ins Kurbelgehäuse.
Hatten wir mal bei einer 4L1 eines Freundes von mir - wir haben uns einen Wolf gesucht, warum der Drecksbock nicht lief - dabei war eigentlich (fast) alles völlig in Ordnung...
VG - Matthias
VG - Matthias
Hallo.
Hatte die letzten Tage wieder mal Zeit am Fahrwerk, den Auspuffen und dem Tank weiter zu machen.
Beim Fahrwerk habe ich nun die kürzeren L-Umlenkhebel vom NK Racing eingebaut. Fahrbericht folgt. Die Auspuffe hängen im Freien beim Entkoken. Beim Tank wurde ich ziemlich überrascht als ich den Benzinhahn entfernte und feststellen musste das da gar kein Filter dran ist. Ich hätte schwören können, dass da ein Flter dran war als ich diesen eingebaute. Nun ist auch klar, dass da natürlich alles direkt in den Vegaser gelangte und diesen kontinuierlich verstopfte.
Ich bräuchte nun einen Benzinhahn. Kann mir jemand aushelfen?
Gruß Silvio
Gruß Silvio
