Ein neuer stellt sich vor...mit alter dame
wwild
Beitrag von wwild »
andi_k78 hat geschrieben: ...eher 6mm oder eher 9mm?...sind die ritzel dann gekröpft, oder wie habe ich mir das vorzustellen...
Ob du 6 mm oder 9 mm brauchst musst du selbst rausmessen, das hängt vom verwendeten Hinterrad ab.
Ich habe bei meinem Moped einfach einen Laserpointer ans Kettenblatt gehalten (die käufliche Variante sieht so aus: laser-cat ) und mittels Lineal den Abstand des Laserpunkts vom Originalritzel gemessen.
Gruß werner
Nödel
Beitrag von Nödel »
Mit den Zeichnungen kannst du schon mal nix falsch machen, mit ähnlichem Setup fahre ich auch . Eventuell gibt es Probleme mit einer GP-Auspuffanlage, die stoßt dann hinten an den Umlenkhebel .
@wwild sehr guter Link mit den Ritzeln, da brauch ich nämlich noch was für den RS Umbau !!
Gruß Nödel
andi_k78
Beitrag von andi_k78 »
siehste.....kommt wenigstens mal bissel dynamik in die sache...;-)
jeder weiß bissel und zusammen wissen wir bissel mehr!
danle für die bilder...werde nachher auch mal ein paar machen...
mfg andi
STEPHAN-AC
Beitrag von STEPHAN-AC »
Hallöchen....
Ich habe auch gerade ein neues Projekt begonnen!
Hinten kommt eine RGV Schwinge rein und vorne soll es eine R6 Gabel werden (Bj. 06 oder 07)
Felgen RS250 wegen der (für mich) schönen Optik!!
Habe mir einen Rgv Kit beim Nigel Kimber (NK Racing) bestellt!
Federbein werde ich eins bei Wilbers bestellen!
@ Nödel:
Weche originalen RGV Teile hast du hinten (auser der Schwinge) noch verbaut?
Stephan
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Yamaha TRX 850 1997 Umbau
Ducati Monster 900 S ie 2000
BMW GS 1200 Rally 2013
Vespa PX 125 ´06
VW T 4 Multivan 2001 30000km
VW T 6.1 California Beach
andi_k78
so...
die restlichen rgv teile für den umbau sind auch da....
muss nun noch bissel teile prüfen...und ggf komplettieren...
aber für ne erste anprobe dürfte es wohl reichen....
brauche noch ideen für einige originalteile...
sämtliche gummis vom rahmen sind porös...lösen sich teilweise auf....hat jmd noch sowas rumliegen oder kann es von einem unfallrahmen erübrigen?
brauche auch noch zwei tauchrohre für ne rgv vj22 gabel...
falls die noch einer rumliegen hat...
ggf teile für ne bremspumpe der rgv...hebel und das aluzwischenstück/umlenkhebel oder wie es auch genannt werden möchte...
kann ich den rgv bremssttel der hinteren bremse mit dem geberzylinder der rd kobinieren?...
fallen noch einige fragen an...aber habe leider zu wenig zeit zum basteln...
aber es darf ruhig dauern...
mfg andi
schrauberlehrling2
Die hintere Rd Pumpe und der Rgv Sattel(vj22) passen gut zusammen.
Gruß Florian
