umbau meiner rd
murkser
Beitrag von murkser »
das war einer der letzten arbeiten die sicher auch gut zur sonix passen ;-)
und doch noch etwas gewicht sparten ;-)
die 12,9 sind dkg ;-) nicht 1,29kg
gruß franz
wer nicht am knie sich bewehrt ist keine rd 350 wert ;-)
murkser
wo auch kg zu sparen waren ist;
gruß franz
Dann kannste den Ausgleichsbehälter für den Kühler + Schläuche + Geraffel auch sparen. Ist nicht nötig der Kram :wink: .
Einfach im warmen Zustand Kühlerwasser auffüllen bis nichts mehr reinpasst und das System verschliessen.
murkser
hallo holli
den ausgleichsbehälter hab ich noch aber die aufhängung ist auch neugemacht;
hat jetzt einen neuen sitzt bekommen unter der sitzbank.
das am bild ist noch vor dem umbau des behälter
gruß franz
Mein Umbau hat 134,5Kg mit allen Flüssigkeiten ,Tank allerdings leer.
Ich finde das leicht genug ,passt zum gemachten Motor 1A.
Mein eigenes Gewicht zusammen zu bremsen ist da noch die größte Arbeit :oops: .
murkser
ja holli
hmmmm :oops:
das problem kenne ich,
ich hab in der zeit seit 1983 als ich die erste rd gefahren bin heute fast das gewicht zugenommen das ich bei meiner rd abgespeckt habe :(
:!: macht einfach mehr spass der rd eine diät zu verordnen als selbst an sich gewicht zu optimieren gg :!:
gruß franz
wwild
Beitrag von wwild »
Ich habe an meiner Rennschlampe jetzt den Schwerpunkt auch extrem nach oben verschoben. :oops:
Jolly's drauf, Lima raus, Blei durch LiPo Akku ersetzt, Licht, Blinker und alles was keine Miete zahlt rausgeworfen, neuen abgespeckten Kabelbaum gestrickt, original Cockpit durch Koso ersetzt.
Somit komme ich mit Öl und Wasser aber ohne Sprit auf ca 120 Kg am Moped.
Jetzt muss ich nur noch den Fahrer tunen :)
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Dann lass Dir mal schön die Harre schneiden Werner, an Dir gibts ja kaum was zu optimieren :wink: .
Es ist nun mal so mit dem Gewicht....leidiges Thema. Dazu lief passend eben noch im Fernsehn auf RTL2 (Ok...normal nicht mein Sender.... :wink: ) der Torsten in "Extrem schwer".
Dieser unheimlich symphatische Kerl hat mit absoluter Bravur im 365 Tagen 101Kg abgenommen!! Das von 221Kg (waren auch mal 260Kg).
Da ziehe ich meinen Hut.
