Mein kommendes YPVS-Projekt
Peter A
Beitrag von Peter A »
Der Deckel auf der anderen Seite ist ein wild umgeschweisster Deckel einer Luftgekühlten... den hat der gute Machnik schon gebaut!
Peter
Goldbroiler
Beitrag von Goldbroiler »
sieht schick aus!
...aber ich hab mal gelesen, daß mattschwarz lackierte Oberflächen die Wärme um 20% besser abführen sollen...
Daraufhin hat der schwarze Lack auf den Kreidler-Zylindern für mich sofort einen Sinn ergeben, neben der Optik.
Peter A
... kann ja sein - aber die Motordecke werden ja nicht soooo warm! Und beim Kühler denke ich tatsächlich über Schwarz nach!
Peter
Peter A
Moin,
so der Motor für meinen Umbau ist nun fast fertig!!
Rahmenbedingungen:
+4mm Welle
65er Wiseco Kolben
Wicked Motorsport Kopf
Trockenkupplung Ducati
Gradeverzahnter Primärtrieb
Wapurad von Brummi
Verrippter Wapudeckel
RGV-Thermostat
V-Force 3 Membranen
Alle Getriebelager / Simmerringe neu
Versatzritzel 10mm
Emil-Schwarz gelagerte Powerwalzen
Die 30TMX liegen auch schon da - aber ich warte noch auf meine Ansaugstutzen und auf den anderen Motordeckel für die Zündungsseite (da kommt nun doch was anderes dran als vorher geplant).
So sieht der Motor nun aus:
Peter
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Hübsch Peter, hat der Kopf Wechselkalotten oder was kann der besser?
Die Trockenkupplung macht sich richtig gut an dem Motörchen.
Peter A
Moin,
ja der Kopf hat Wechselkalotten, außerdem spart er den Kopfspacer für die 4mm Welle und er hat ein höheres Wasservolumen. Im Gegensatz zu den Coolheads passt im Übrigen auch ein Thermostat. Dazu kommt dann noch der "Bling"-Faktor!! Und er hat ne O-Ring-Abichtung...
Peter
Duc-Driver
Beitrag von Duc-Driver »
wow, schöner Motor!
Der ist nur gestrahlt, richtig?
Wenn du willst, dass die Reibscheiben nicht ausschlagen und die Kupplung nur kläppert, wenn du die Kupplung ziehst, musst du einfach mit einer Reibscheibe anstatt einer Stahlscheibe anfangen.
Und wenn die Kupplung rupft (unschönes Geräusch, meist beim anfahren), hilft dies hier:
http://duc-forum.de/thread.php?threadid=1363
grüße, Stefan
Ducati 900 SS Bj 91
Peter A
Hallo Stefan,
danke für den Link... Werde ich mal ausprobieren!
Gehäuse und Zylinder sind gestrahlt, Motordeckel silbern lackiert, Kopf gefräst und die Deckelchen (Powervalve, Wapu...) sind grob poliert.
Duc-Driver
Kein Problem :)
Welche RAL-Farbe kommt denn an das gestrahle Alu gut ran?
Wollte meinen Motorblock auch nur Strahlen :-)
Ducati 900 SS Bj 91
Peter A
ich habe silbernen Hochtemperaturlack von DupliColor genommen. Sieht aber schon "silberner" als gestrahlt aus!
Peter
Peter A
Moin zusammen,
endlich geht es mit der Machnik-RD weiter... Was ist passiert:
Pingel Benzinhahn montiert (Tank musste verändert werden)
Heck montiert (Nummernschildhalter wird noch höher montiert)
Schutzblech vorne montiert (an Gabelstabi)
Lenkanschlag vorne
Instrument (Motogadget) montiert
Schalter / Hebel montiert
Kühler bauen lassen / montiert
Was passiert jetzt:
Elektrik-Komponenten plazieren und montieren
Halter am Rahmen entfernen die übrig sind
Hauptständer ändern
Schaltgestänge basteln
Bremse vorne überholen
Gaszüge basteln
Kupplungszug basteln
Sitzbezug machen
Dann kommt wieder alles auseinander zum Lackieren / Beschichten...
Aber ich bin schon schwer begeistert wie die Linie des Mopeds geworden ist...
Peter
Duc-Driver
wow, sieht super aus!
Weiter machen!!
Ducati 900 SS Bj 91
Beitrag von Anderl »
Peter A hat geschrieben:..
Pingel Benzinhahn montiert ..
Wo hast Du den denn her ?
Aber ich bin schon schwer begeistert wie die Linie des Mopeds geworden ist.....
Kannst Du auch sein. Sieht echt klasse aus. Das sieht aus wie aus einem Guss, nicht wie bei anderen Moppeds wo irgendwas draufgeknallt wird. Wie Du sagst... die Linie passt durchweg.
Peter A
Tach auch,
danke für die Blumen!
Der Pingel ist eigentlich für ne Z900... habe ich in irgendeinem Webshop gekauft...
Hier noch ein Bild von der anderen Seite:
Peter
kryskeys
Beitrag von kryskeys »
weiter so, gefällt mir echt gut!
Kannst du uns verraten welches Hinterrad und Vorderrad verwendest?
