Schnellfragen-Thread
Gesperrt
maddin250ha
Beitrag von maddin250ha »
Der Reifen ist neu und gewuchtet. Abgefahren ist er also nicht.
Ca 3 Monte alt und kaum gefahren
Die Gabel werde ich mal prüfen.
Habe Spiel im lenkkopflager festgestellt und das nicht zu wenig
Kann es daran liegen?
Danke für die schnellen Antworten:)
Ich denke schon ... da wirst Du den Fehler schon gefunden haben.
schrauberlehrling2
hab vor einigen Tagen meinen Gasgriff abgerissen, der gerade montierte Moped Griff ist keine Dauerlösung... Laut Horst Meise ist der originale gerade nicht mehr lieferbar, für welches Modell muss ich kaufen?
Kein Domino o.ä, die originalen Schalter bleiben dran.
Gruß Florian
Edit: Ich meine die Gasgriffrolle, auch Gaswickel, Gasrohr usw. genannt.
Edit2: Tomaselli entfernt und Domino(Schnellgasgriff) eingefügt.
Ich könnte fast wetten, dass der passt. Die beiden Modelle haben sich aus dem gleichen Baukasten bedient.
Sicher bin ich mir aber nicht.
http://www.ebay.de/itm/YAMAHA-XJ-600-DI ... SwzgRW1dS0
schrauberlehrling2
Danke Rene, der sieht goldrichtig aus.
Gruß Florian
jm926
Beitrag von jm926 »
Denke ich nicht, da die Schriftgrößen vorgeschrieben sind.
https://www.google.de/search?q=motorrad ... 23&bih=705
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
:?: falscher Thread?
Gemüsefrau
Beitrag von Gemüsefrau »
UO
Beitrag von UO »
Ist der SiRi von der Antriebswelle der Ölpumpe hier richtig rum im Seitendeckel drin ?
Schrift sichtbar nach oben.
Das schaut zwar auf der Explosionszeichnung auch so aus, dass der so herum gehört, aber ich bin mir da nicht sicher.
Danke im Voraus, Ulli
Womit Du früher rumgekarrt, das lebt auch in der Gegenwart !
Ist richtig so. Da die Ölpumpen-Siris ja gerne auch mal aus ihrem Sitz raus rutschen, kann man den auch gerne sichern.
UO
Beitrag von UO »
Guten Morgen und Danke, Holli ! Ulli
Chris_
Beitrag von Chris_ »
Hallo Freunde des blauen Qualmes,
sollte man bei der Montage eines Zylinder die neue Fußdichtung wirklich mit 2T-Öl einschmieren (Aussage vom Zylinderinstandsetzer ) ?
Hatte mal gelesen, dass die Dichtungen/Zylinderflächen eher möglichst Fett- bzw. Ölfrei zu halten sind….
Chris
EDIT: @ Stulle & Holli.......DANKE
Zuletzt geändert von Chris_ am Sa 25. Feb 2017, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Yamaha TZR 125 RR Belgarda
Yamaha TDR 250
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Schadet nicht. Papierdichtungen gehen dann vielleicht später wieder besser ab.
Stulle
Bild[/align]
Es kommt auch auf die Zylinder an. Die RD YPVS Zylinder haben an einer Seite eine minimale Dichtfläche. Da arbeite ich nur noch mit Dichtsilikon zum Gehäuse hin. Das ist mir da zu knapp, zu gefährlich. Öl kann aufweichen.
125er Zylinder/Motoren haben meist Dichtfläche ohne Ende....rundherum. Da lasse ich die Dichtung sogar weg. Hier kann man machen was man will. Vor mir aus auch mit Kokosöl bzw. hauchdünn Dichtsilikon.
Für Diskussionen ist das der falsche Thread. ;)
Hier gehören eigentlich nur Fragen hin, die man mit "ja", "nein" oder einer Zahl beantworten kann.
Gesperrt
