Schnellfragen-Thread
Gesperrt
sispeed
Beitrag von sispeed »
Ideale Temperatur ist 55 - 65° eigentlich egal welcher Zweitakter.
Gruß Siggi
So isses. Alles über 65° ist dann leistungschädigend weil die Reibungsverluste steigen. Der 2T liebt es eher kühler als ein Automotor mit ca. 100° Wassertemperatur.
GP350YPVS
Beitrag von GP350YPVS »
Danke für die Bestätigung. Werde die Temperatur jetzt mal bei einer längeren Überlandfahrt beobachten (war das letzte mal kaum "Freilauf" fürs Mopped, meist Dorf-Verkehr). Im schlimmsten Fall brauch ich nen anderen bzw. nen Zusatzkühler.
Grüße, Alex
Olli80
Beitrag von Olli80 »
Wo wir gerade bei Wassertemperaturen sind. Ich wollte fragen, ob jemand weiß, ob der Thermostat der TDR 250 (Habe ich noch zufällig da...), ohne Spacer in den Kopf der 31K passt. Da ich nun einen grösseren Kühler montiert habe, wollte ich gerne einen Thermostat haben, der früher öffnet.
Vielen Dank schon mal für alle Antworten!
Grüsse Olli
Olli ´31
31K ´85 ...Alltagsmopped...
TDR 250 ...jetzte NEU..
Passt 100%ig. Der Spacer wird ja nur für das RGV Thermostat gebraucht.
Die TDR hat anstatt RD 71° nur 65° Thermostat.
Der Dirk01 hat sich ein 50° Yamaha Thermostat besorgt mit der Teilenummer: 82M124110000
Muss ich mich auch mal mit beschäftigen, ist wohl günstiger als RGV.
Olli80
Vielen Dank Holli!
Der wird dann auch direkt verbaut. Nach der Teilenummer werde ich mal forschen und fragen, bin nächste Woche wegen TDR-Zylinder Begutachtung bei Yamaha Klein.
Grüße Olli
Olli ´31
Melde dich dann mal wegen dem Thermostat, das könnte für einige interessant sein. Vielleicht hat ja jemand auch ne günstige Quelle, kostet wohl so um die 45-50 Euro...... :? :?
Lustig, gibts bei Euch auch einen Yamaha Klein?
Heisst bei uns auch so, da ist das YART-Team daheim.
maddin250ha
Beitrag von maddin250ha »
Hab da mal ne frage
Ab ca 100kmh hat heute mein Lenker angefangen zu wackeln undzwar so stark das ich abbremsen musste. Dachte ich leg mich gleich lang.
Es geht um ne rd 250 lc mit M-lenker von feeling
Wer kann mir Gründe für dieses flattern nennen ?
UO
Beitrag von UO »
Hallo, Maddin, da dürftest Du einen Shimmy erlebt haben, schau mal hier http://www.motorradonline.de/motorraede ... ion/151344
Der kann meines Wissens viele Gründe haben. Es kommt zu Eigenschwingungen in der Vordergabel, die sich selbst verstärken, kann an unterdämpfter Vordergabel liegen, oder der Vorderreifen ist ungünstig abgefahren, kann auch aerodynamische Gründe haben......
Ulli
Womit Du früher rumgekarrt, das lebt auch in der Gegenwart !
Kann auch falscher Luftdruck sein.
Hatten wir mal auf einer Ausfahrt an einer RD500. Luft gepumpt und schon war alles gut.
Sorry, aber das ist garantiert keine schnelle Frage. Mach dafür bitte einen Thread auf.
Danke
Es zeigt sich immer wieder dass diese Schnellfragenfreds nichts taugen. ;-)
Ich vermute einen extrem unwuchtigen oder unrunden Reifen oder einen Schlag in der Felge oder Reifen.
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Kann auch ein Lagerschaden in der Vorderradfelge sein,
hatte ich auch schon mit den selben Symptomen. Wobei
hier meist ein Klappern mit einher geht.
VG BBH
Gesperrt
