Endlich kann ich auch Kegel abwickeln Passen die Durchm?
Maverick
Beitrag von Maverick »
Kann mir einer sagen wo ich Rhino downloaden kann??
Gruß Maverick
o11i
Beitrag von o11i »
Hier gibts es zwar kein rhino, aber eine interessante Hilfe:
http://www.germanscooterwiki.de/index.p ... _mit_Rhino
Manuel
Beitrag von Manuel »
Hier z.B.
http://www.rhino3d.de/
Sind halt max 20 Speichungen möglich und Bilschirmdruck und kopieren geht nicht, halt alles was man machen könnte um die 20 Speichungen zu umgehen.
Aber es macht auch Abwicklungen von allen Körpern die abwickelbar sind.
Manni#69
Beitrag von Manni#69 »
Sieht doch schon gut aus :lol:
Egretz
Beitrag von Egretz »
@ o11i
warum hast du den Gegenkonus so stark abgeknickt?...nicht gerade optimal?
mit cone geht das abknicken echt super, damit habe ich den ersten konus auch 7x geteilt, um den Krümmer halbwegs zu schaffen.
o11i
Beitrag von o11i »
jo ich habs auch mit cone gemacht... naja gucken wie es wird ne :D
Maverick
Also da das Neuland für mich ist, hab ich noch ein paar Fragen.
Es wär super wenn jemand mal die Grundlegenden Faktoren die man beachten muss beim Auspuffbau aufzählen würde. :roll:
Jetzt zu den Fragen:
Rhino ist nichts anderes wie ein normales CAD Programm oder?
Mit welchem Programm errechne ich dann die Form meines Auspuffs?
Welche Faktoren muss ich dann beachten
Im Prinzip suche Ich eine Anleitung zur berechnung und zum bau einer Auspuffanlage. :D
Für meine RD 500 :shock:
Gruß Maverick
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
Maverick hat geschrieben:Also da das Neuland für mich ist, (...)
Gruß Maverick
Lies Dir diesen Thread mal von Anfang an durch, dann findest Du schon alle Antworten.
Berechnungsprogramme stellen nur eine Annäherung dar, rechne damit dass Deine berechneten Auspuffe im ungünstigsten Fall nichts bringen und erst nach mehrmaligen Abänderungen funktionieren.
BTW: Mit einem Viezylinder anfangen Auspuffbauerfahrungen zu sammeln halte ich für etwas gewagt...
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
Beitrag von Anderl »
Wie macht Ihr das überhaupt mit dem Schweißen. Ein Bekannter meinte wenn man das auf Stoß schweißen würde, könnte sich das Blech leicht verziehen. Er würde den Abwicklungen (das waren die von Dir Manu) an den Schweißkanten 1 cm zugeben, und dort Löcher einstanzen (5 mm). Dann überlappen lassen und durch die Löcher vor dem Durchschweißen zusammenpunkten.
Mit Edelstahl versuche ich mich noch nicht. Bei dem Blech bin ich noch am Überlegen ob ich 0,8 mm oder 1 mm nehme. Bezüglich des Biegens scheint mir 0,8 mm doch das bessere zu sein, oder ?
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
@ anderl: ich habe schon für falschtakter auspuffanlagen gebaut...leider aus 0,8mm blech...das merkt man am sound auch heute noch...klingt zu blechern!
falls du auf edelstahl zurückgreifen willst...das kann man klasse mit nem alten punktschweissgerät zusammenpunkten (trafo mit 2 dicken kupferspitzen, welche in einer zange sitzen (sind meist sogar wassergekühlt) :roll:
ciao
a aus k
2fast4yu
Egretz
@Anderl
in diesem tread habe ich ein Foto von Schweißungen mit Schutzgas, die sind Stoß auf Stoß, überlappen wird zu kompliziert (und zu schwer) du must nur aufpassen, das der abstand zwischen den blechen nicht zu groß ist!
Wenn deine Abwicklungen genau ind liegen die Bleche genau zusammen, danach werden immer 2 Konen zusammengepunktet (mit Schutzgaß punktschweißungen)
nach jedem Punkt mußt du das blech mit einem hammer wieder genau ausrichten, machst du das gewissenhaft, hast du innen keinen Spalt und keinen versatz.
Danach wich rundherum geschweißt, dabei immer kleine pausen machen, sonst bist du durch. ....allerdings auch nicht zu lange warten, wenn das Blech kalt ist und schweißdauer zu kurz, verbindet sich das blech nicht, es wird nur aussen von der nat gehalten (das sieht man deutlich innen)
1mm Blech und 0,6mm Draht geht gut
1mm Blech und 0,8mm Draht ist eine herausforderung
AUSSERDEM kann man Messing unterhalten, dann bricht man nicht so leicht durch
ich habe das bei den Längsnähten mit einer messing stange gemacht.......muß aber richtig aufliegen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Manni#69
Schutzgas- Schweißen geht zwar,aber Ideal ist halt WIG-Schweißen.Für überlappen der Bleche gibt es eine Zange zum Absetzen auf einer Seite des Bleches.Dann liegen sie am Stoß gleichmäßig aufeinander.
o11i
Beitrag von o11i »
Mir wurde von einem "Auspuffbauer" geraten zwischen den Blechen einen Spalt zulassen, weil sich das Blech noch zusammen zieht.
Ich werde auch mit WIG schweissen, habe dafür 1,6mm dicken Schweisszusatz.
Manuel
Rhino ist aber 3D und kann auch Abwicklungen machen von z.B Tetraederförmigen Teilen mit gerundeten Kanten, Übergangsstücke rund auf Dreieckig usw. Muss halt nur flach abwickelbar sein.
Ich hab die Konen eigendlich immer direkt auf Stoß geschweißt, bei minimaler Überlappung die ev. entstehen kann ( ist aber ehr selten ) kann man das wieder zurechtklopfen, ebenso bei kleinen Spalten. Wenn man ohne viel Zusatz schweißen will ist ein großer Spalt schon fast eine Lochgarantie ( jedenfalls bei mir)
Meistens habe ich die Konen soweit wie möglich an den Übergängen angepasst mehrere Heftungen am Umfang gemacht und dann mit WIG zusammengeschweißt.
@ Anderl
Punktschweißen ist eher nicht so gut, da man das ja nicht dicht bekommt. Das ist eher was für Karrosseriearbeiten . Das Verziehen hält sich in Grenzen, man muss halt nur am Umfang mehrmals punkten und nicht an einer Ecke anfangen und komplett durchschweißen.
o11i
Beitrag von o11i »
Hast du mit WIG gepunktet,also deine Heftungen, Manuel?
