Leistungsmessung Power-Valve Modifikation
Eigendlich ist nur die Kennlinie Öffnungswinkel über Drehzahl unterschiedlich. Was anderes kann die Steuerung ja auch nicht. In den Leistungsdiagrammen kann man ja auch sehen das die Leistung im mittleren Drehzahlbereich besser wird, die Spitzenleistung aber annähernd gleich bleibt.
Die Drehzahlbegrenzung bei ca. 9800 1/min kommt vom Auspuff.
Hat die rd dann im unteren Drehzahlbereich leistungseinbußen? bei wieviel 1/min machen die Walzen dann voll auf? Was kann ich am Auspuff ändern? Die Endschalldämpfer (sechseckstück) sind schon erweitert worden, ist aber schon ein paar km her. Die Leistung fällt bei ca.9800 1/min ab mit viel qual dreht sie auch bis 10500 weiter. Danke schonmal Gruß Lazer
So schaut´s aus. Die Original 1WW Box beginnt mit dem öffnen bei 6000 U/min, und ist damit fertig bei 10200 U/Min. Dass heißt, dass die meisten 1WWs nie die Walzen komplett offen haben, die kommen garnicht so hoch.
Die Änderung bewirkt, dass die Box nun bei 6000 U/Min mit dem Öffnen beginnt, aber dann schon früher auf Offen steht, nämlich bei 8550 U/min.
Das ´ne 1ww mit der Änderung 500 U/min mehr dreht, kommt vor, schliesslich hat sie nun oben rum schon ein bisserl mehr Dampf (Vorher bei 9400 wie vor die Wand gefahren, zuweilen gehts nun bis fast an die 10000 U/min hoch... Wobei die PV-Box-Änderung natürlich nicht in der Lage ist, einen verranzten Motor in ein Wunderwerk zu verwandeln, ein Truthahn wird ja durch Schminken auch nicht schöner...
Jein, Der 1ww-Auspuff, die 1ww CDI und die 1ww-PV-Box im Paket machen das. Die Änderung der PV-Box bringt schonmal was mehr Drehfreude, obenrum isses nimmer ganz so zäh, und übers Drehzalband ist nennenswert mehr Leistung.
Frank
Frank
Achja, nochwas:
Die Drehzahlmesser der RDs sind ja nun 20 Jahre alt. Das waren noch nie Schweizer Uhren, und im Alter scheints noch schlimmer zu werden. Die hinken teilweise beträchtlich der Realität hinterher.
Das YPVS-Test-Kasterl, was das Hans K. gebaut hat (und auch verkauft), kann man hervorragend verwenden, um die genauen Öffnungszeiten der Walzen zu überprüfen, und gleichzeitig aber auch zu sehen, ob der Drehzahlmesser richtig die Drehzahl anzeigt.
Das Test-Gerät vom Hans simuliert ein Lima-Signal, und der DZM bei den RDs >=1984 nimmt genau dieses Signal, um die Drehzahl anzuzeigen.
Frank
Frank
Mit Soni ist das Drehzahlproblem behoben
Man kann auch den Krümmer minimal kürzen (hab ich aber nicht ausprobiert inwieweit sich das auswirkt und ob es überhaupt Sinn macht)
Oder, wenn ich das richtig weiß die 31k Anlage benutzen, womit eine höhere Endrehzahl zu erreichen sein soll. Wie das leistungsmäßig aussieht kann ich aber nicht sagen.
Aber allein der linearere Leistunsverlauf würde meines Erachtens nach den Umbau der Steuerung mehr als rechtfertigen.
Ich habe mich mal letzten Sommer neben die laufende RD gehockt und langsam hochgedreht. Dabei ein Blick auf den Power Valve Motor geworfen.
Bei meiner 1WW regt sich der Servomotor bei > 6000 und ist bei ca. 9500 am Endpunkt angelangt. Jedenfalls deutlich vor 10.000 ist alles offen.
Da scheint es wohl auch Unterschiede bei den Bauteilen zu geben!??
Es kann ja jeder den Deckel am PV-Einstellgerät abmachen und selber mal nachsehen was sich hier ab wann regt. Wenn dann noch beide Valve gleich mitziehen und synchron öffnen/schliessen ist das doch was feines.
@Raphael
Den höchsten Druck müsste die RD im Bereich von 10.200 - 10.500 abgeben. Mit ner Sonix geht es von 8.500- 11.000 derbe zu unter Dir
@Raphael
@ MK
das ich wissen wollte auch auch!
aber eigentlich war gemeint wie die Kurve sich verändert. ich hab das so verstanden das die PV Walzen mit der neuen Kurve schon bei z.b. 5000 1/min aufmachen. hat sich aber dank Frank schon geklärt!
Danke Frank!!!
@Frank
schreibe dir dann demnächst mal ne e-mail weil ich momentan nämlich wie von dir beschrieben vor die (Drehzahl-)Wand Fahre! Gruß der Lazer
Danke Frank!!!
@Frank
