So, hier mal ein update von mir.
Ruckdämpfer sind gewechselt, waren auch einige kaputt. War also nicht umsonst. Das Geräusch ist allerdings noch vorhanden, allerdings jetzt etwas leiser, nicht ganz so stark. Hab jetzt nochmal genau geschaut. Beim Ziehen der Kupplung ist es definitiv weg. Ob rechte oder linke Seite kann man nicht genau lokalisieren.
Da es ja irgendwas mit der Kupplung zu tun hat, werde ich als nächstes mal die Kupplung erneuern und schauen wie es dann ist. Allerdings wahrscheinlich erst im Frühjahr, da meine Schrauberhalle nicht beheizt ist.
Noch eine Frage zur Kupplung. In der Anleitung und auch auf Videos sind in der Kupplung Dämpfungsringe aus Gummi zu sehen, 5 oder 6 Stück, immer zwischen den Kupplungsscheiben. Die waren bei mir nicht verbaut. Gabs die bei jedem Modell oder wurde irgendwann was geändert ? Habe eine 1WW Bj 86.
Auf der Zeichnung ist das dann die Nummer 17 ?
Vielleicht wurden die auch irgendwann mal vergessen ?
Dann nochmals Danke für die Tipps und Anregungen.
Grüße ...
Geräusch im Standgas/Leerlauf
Re: Geräusch im Standgas/Leerlauf
- IMG_1646-3.JPG (129.49 KiB) 2880 mal betrachtet
- IMG_1645-4.JPG (101.1 KiB) 2880 mal betrachtet
- IMG_1629-3.JPG (126.57 KiB) 2880 mal betrachtet
Hallo , die Gummiringe sind normalerweise bei jedem (wassergekühlten) RD Motor verbaut.
Sie helfen beim trennen der Kupplung und reduzieren etwas die Geräusche. Hat aber meiner Meinung nach nicht mit deine Geräusch, Problem zu tun!
Sie müssen auch nicht zwangsläufig verbaut werden. (viele lassen die weg)
Bin immer noch der Meinung das dein Problem von einem Lager kommt. Entweder Kurbelwelle oder das Breite Lager auf der Getriebeeingangswelle (Direkt hinter dem Kuppungskorb).
Gruß Peter
Gruß Peter
Sehe ich auch so.Sie helfen beim trennen der Kupplung und reduzieren etwas die Geräusche. Hat aber meiner Meinung nach nicht mit deine Geräusch, Problem zu tun!
Ich bin immer noch der Meinung, dass es von dem lockeren Kickstarter kommt der im Gelenk rappelt.
Versuch mal den Kickstarter bei laufendem Motor von der Welle abzuziehen und den Versuch (Kupplung ziehen) noch einmal zu machen.
Es kann auch zuviel Spiel in der Buchse 18 auf obiger Zeichnung sein
Ich habe auch ein Geräusch an der Ds6. Ziehe ich die Kupplung oder gebe einen kurzen Gasstoss ist es weg - also sobald das Getriebe leicht unter Last kommt, selbst mit etwas höherem Standgas bekommt man das hin.
Wenn du sehr vorsichtig bist kannst deinen Kupplungskorb mit einem Stück Holz durch die Einfüllöffnung mal etwas abbremsen. Schau aber vorher das sich nichts irgendwo einhaken kann
