RD350Lc Leistungsproblem + kein Funke
etwas höher bzw. magerer stellen also dann auf die 2. Position.
Höher hängen ist "fetter"
Wenn Du den Clip nach unten verschiebst, dann kommt die Nadel höher.
Also besser den Clip höher machen und die Nadel damit nach unten setzen.
Wenn ich wieder zurück bin bestelle ich die Teile alle neu
Das ist eine gute Idee.
Atha2603
Beitrag von Atha2603 »
Hallo, die RD läuft bis auf ein kleines Manko beim Kaltstart momentan eigentlich sehr gut... jedoch habe ich ein Problem mit dem TÜV, die haben meine 34kw/46ps RD mit 36kw/49 ps eingetragen und meinen dass es in deren Datenbanken keine 34kw/46ps RD gelistet gibt... war bei Yamaha und die hatten absolut keine ahnung und auch keine Unterlagen für mich. Habe ja eine RD350LC 4L0 von 1982 mit einer 1 auf den Zylindern, also die 46ps Version, müsste doch gehen oder nicht?
Moin, da es von 46 auf 49 PS bei der Versicherung keinen Unterscheid macht und bei der Steuer eh nicht, tät ich das so lassen. So bist du auf der sicheren Seite und könntest die Kiste sogar voll krass und legal auf 49 PS tunen. ;-)
Atha2603
Das Problem ist, dass ich nur A2 habe
Genau 1 PS zu viel also... Oh Mann...
Schreib mal Yamaha Deutschland an, die müssten die technischen Daten doch noch haben.
Sicher hat hier jemand auch eine 46 Ps Version und kann Dir eine Briefkopie schicken.
Oder die harte Tour, Leistungsmessung machen und das eintragen lassen.
Zweitakte
Beitrag von Zweitakte »
Dann darfst du meines Wissens die RD garnicht fahren!
Die Grenze liegt bei 48 PS, aber das Leistungsgewicht ist zu niedrig.
Sprich, die RD ist zu leicht!
Gruß Peter
2TaktTaunus
Beitrag von 2TaktTaunus »
Moin, Peter hat da recht.
Bei einem Leergewicht von 142kg komme ich auf ein Leistungsgewicht von 0,32kW/KG, also deutlich zuviel.
142kg hat die YPVS, aber ich denke die LC ist wenn dann nicht viel schwerer.
Andere Quellen sagen 157kg Leergewicht, gibt aber immer noch 0,29kw/kg.
Ergebnis: Fahren ohne Führerschein...
Es gibt zwar einen Besitzstandsschutz für A2-Führerschein erworben 2013 bis 2016, dies gilt jedoch nur für die Ursprungsleistung der Maschine, nicht für das Leistungsgewicht.
Grüße,
Victor
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
also eine Briefkopie (Scan als PDF-Datei) ist natürlich überhaupt kein Problem.
Ich habe ja eine 46PS-4L0 mit der Rahmen+Motornummer #201624.
Die 200.000er Nummern waren meines Wissens die 82er 4L0-Modelle.
Leermasse lt. Fahrzeugschein: 159 kg
max. zul. Gesamtgewicht lt. Fahrzeugschein: 331 kg
Atha2603 kann mir seine E-Mail Adresse ja bei Bedarf via PN zukommen lassen...
Gruß - Matthias
PS: Da sind dann auch gleich 90/90-18 und 110/90-18 eingetragen.
46 PS wären dann ca 34 KW, da müsste sie 170 Kilo wiegen um auf 0,2 KW pro Kg zu kommen. Ist das Leergewicht denn ohne Sprit? Dann wären ja mit Sprit die 170 erreicht.
Mein 1WW wiegt laut Brief 158 Kilo.
Hat mal jemand sone Kiste tatsaechlich gewogen? Vielleicht waren die Gewichtsangaben ja wie die Leitungsangaben "optimiert"...
kestrel401
Nee, tatsächlich gewogen habe ich meine nicht.
Im Fahrzeugbrief steht "Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)" - das ist garantiert mit 500ml Sprit im Tank! :-)
Na denn mal ab, vollgetankt auf die Waage!
Gruß - Matthias
Atha2603
Das ist jetzt natürlich ungünstig, da das Leistungsgewicht ja dann bei 34 kW und 159 kg noch 0,21kW/kg betragen würde
Atha2603
Bzw würde es sonst wirklich gehen die irgendwie mit 170kg zu wiegen, auf einer geeichten Waage natürlich und das dann so in Verbindung mit dem 34 kw Schein zum tüv zu bringen? Bzw sie würde ja vollgetankt schon 170 wiegen oder nicht aber wie genau lässt man das dann eintragen?
So wie die Leistung, messen bzw. wiegen und eintragen lassen.
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Leergewicht ist mit allen Betriebsstoffen, Starterbatterie, Bordwerkzeug und 90% gefülltem Tank
Leermasse beschreibt Leergewicht abzüglich Tankinhalt und werksseitig verbautes Zubehör.
Gruß Matthias
Die 49PS ist die aus dem Jahr 1980. Ab 1981 haben alle RD350LC nur noch 46PS. Der Unterschied ist der Typenschlüssel.
Schau mal in diesen Beitrag http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=244397#244397
Da stehen die beiden Typenschlüssel drin. Wenn ich das richtig lese, dann ist das 165 und 158.
@Atha:
PS: Ich hatte leider noch keine Zeit nach dem hinteren Fender zu schauen. Das liegt bei mir alles irgendwo in der hinteren Ecke
