Welche Vergaser für 4L0?
US Abstimmung ist einfach die Version wie die Mopeds in Amiland verkauft wurden.Also Serienzustand weltweit außer Ausnahmen wie bei uns.
Flori
Beitrag von Flori »
Die RD 400 Hat eine 0.5mm Korrekturluftdüse,einen 175-P-2 Düsenstock
und mit schlanken 5L1 Nadeln einen sehr sehr fette Abstimmung
Fur den Umbau auf Sprühschilder wie bei 278/280 Vergaser
169-N-8 kann mit orginalen 360/361 1A2/1A3 Vergasergehäusen nicht funktinieren
es muß eine 2mm Luftdüse verbaut werden
169-N-8 ist von der grösse her in der orginalen DS 7 im 280 Vergaser verbaut
Du bräuchtest für die 4LO mindestens 169-O-6 oder noch grösser 169-O-8
Fur den Umbau auf 360/361 521/92 Vergaser
175-O-8 Nadeln 5 I 4 HD 130 LD 27,5
dubbio
Beitrag von dubbio »
Danke Flori für die Anhaltspunkte.
im moment zicken die schwimmer - zumindest nach längerem stand (seitenständer, wobei immer der hahn geschlossen wird).
dann bekommt die linke seite nach dem starten zu wenig sprit.
wenn der motor läuft, gibt sich das wieder
beim check der schwimmer hab ich gesehen, dass zwei von den führungsröhrchen nicht mehr fest sitzen bzw. unten raus stehen.
bei einem ist die wand so dünn geworden dass ein haarriss sichtbar ist...
hab zur sicherheit auf die std. schwimmer und kammern zurückgebaut und ein Foto gemacht.
hat das schon jemand gehabt ? ist das ein typ. alters- oder km problem ?
einer von den pins, die den schw.-arm hochdrücken war auch lose.
defekter schwimmer detail.jpg (35.11 KiB) 673 mal betrachtet
