Und das mal zum Thema Überströmer anspitzen.....
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Die Bilder sind von der letzten RSW 125 mit Drehschieber hinten.
Stulle
Könnte passen Stulle. Jedenfalls wird so ein gebrauchter Zylinder noch um die 4500-5000 gehandelt.....lt. meinen Infos.
Ich wäre gespannt was für eine Lebensdauer so ein Zyli hat.
Am Renner werden sie ja wohl nach jedem Rennen getauscht.
Denke an die schmalen Stege.
G
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
ich habe hier 2 Zylinder, die vom Porting her identisch sind mit denen der RSW125. Quasi ein Klon, die Auslasssteuerung ist anders.
Diese Zylinder halten schon recht lange. Mind. 6000Km, würde ich schon sagen, sofern Nichts dazwischenkommt (Reiber, Fremdkörper ect.) Eine hochwertige Beschichtung natürlich vorausgesetzt.
Durch eine durchdachte Kalotte (Barthol) detoniert Nichts am Zylinderrand.
Diese Zylinder sind auch deswegen so teuer, auch die Nachbauten, da sie aus einer speziellen Legierung bestehen, die nach dem Guss in 2 seperaten Schritten gehärtet wird. So ist der Guss sehr fest und wird nicht eingedrückt, gerade im Bereich um OT.
Zudem wird jeder der Sandkerne in einem speziellen 3D-Druckverfahren erstellt und kann nach dem Guss sogleich entsorgt werden.
Das ist dann schon ein Bissl aufwändiger als Serienkrempel.
Grüße,
Bernd
Flori
Beitrag von Flori »
Hat dieser Zylinder noch eine Auspuffvolumenzuschaltung an der Auspuffanlage?
Man ging ja auch wieder auf überquadratisches Bohrung-Hub Verhältnis
von 54mm x 54.5mm über,was wohl der besseren Füllung und damit auch
besserem Drehmoment untenraus geschuldet ist
Der jetzt besser, weil quer zur Fahrtrichtung platzierte Drehschieber ist
ja auch ein Vorteil für die Frischgase
Man muss auch bedenken der Auspuffknall der ja Energie ist, sich mit 314m pro Sekunde bei 20 Grad bewegt
Nun herrschen aber nie konstante Abgastemperaturen beim 2 Takter.
Also bewegt sich die oszilierende Abgaswelle mit verschiedenen Geschwindigkeiten, sofern keine Wassereinspritzung
in den Krümmern die Abgastemperatur regelt
Döllinger
die RSW hatte eine ganz normale Auslasssteuerung via Guillotine.
Sonst Nichts.
Die Abgastemperatur wird über das elektrische "variable" Powerjet und natürlich über den Zündzeitpunkt beeinflusst.
Die RSW 250 hatte identische Steuerzeiten und seitliche Drehschieber. Hat so viel ich weiß keine Minderleistung im Gegensatz zum Einzylinder eingebracht.
Grüße,
Bernd
