Fehlzündungen RD 250
Flori
Beitrag von Flori »
Wahrscheinlich ist Dein Rotor defekt.
Lüsterklemmen benutzt man in der Haustechnik.
thomas f.
Beitrag von thomas f. »
Danke schon mal für die ersten Tipps !
Könnte es eigentlich auch eine zündspule
Sein ?
Klar kann das sein...s.o. hört sich für mich auf deinem movie ziemlich nach aussetzer an...also ich würde klar in der kupferecke suchen
Zündspule hört sich aber so nicht an, wenn die defekt ist. Meist bekommt man das gar nicht mit, weil sie mit unscheinbarem Leistungsverlust eingeht. Die Windungen schliessen kurz.
Bleib bei der Lima und schau mal auf die Kolben . Kannst du die Lima durchmessen?
thomas f.
Hab heute mal die beiden Zündspulen gemessen,
die beiden Anschlüsse sind 4,4 Ohm
und 1 Anschluss der Spule gegen Zündkerzenstecker 14 Ohm.
Bei beiden Spulen dasselbe ! Passen diese Werte ?
Bei der Lichtspule (3 weissen Drähte) haben jeweils genau 0,6ohm
neue Zündkerze nochmal rein ...
keine Besserung !
@ Flori:
Wie könnte man rausfinden ob der Rotor defekt ist ?
Das muß nichts heißen...ich hatte schon genug fälle wo elektroteile statisch gemessen gut waren und trotzdem ko...wärme vibration etc. machen dann den unterschied
Wenns der rotor ist mußt du zum test den stator abschrauben und dann an der schleiferplatte hebeln...wenn die auch nur einen tick locker ist wars das
