HILFE AUSPUFF HIGGSPEED ZU LAUT
Thor
Beitrag von Thor »
Hast du schon aufgegeben oder warum steht die Auspuffanlage bei Ebay Kleinanzeigen zum Verkauf? ;-)
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
Steffen RD250
Beitrag von Steffen RD250 »
Ja ich suche noch nach einer Lösung...
Ich denke aber auch darüber nach eine Anlage wie die von JL oder Hvc cycle zu kaufen, denn hier kann man einfach die Endschalldämpfer abnehmen und andere ausprobieren.
Bin noch unschlüssig aber bereit zu verkaufen.
Steffen
Gute Entscheidung :wink:
Thor
Beitrag von Thor »
Also ich bin mit meiner DG sehr zufrieden, obwohl die mit dem K&N Filter auch recht laut ist. Aber noch im vertretbaren Rahmen, wie ich finde.
Für meine Renn-RD hab ich noch eine Anlage von Moto Carrera liegen, da bin ich mal gespannt, wie die läuft und klingt.
Thorsten
Steffen RD250
So
Also ich hatte heute mal etwas mehr zeit:
Ich habe im Baumarkt nen Meter Stahlrohr Außendurchmesser:22mm und innen 20mm besorgt.
Dieses kann ich durch die komplette Flöte schieben. Im bereich wo das gelochte Rohr ist, habe ich alle 3 cm eingesägt und eine öffnung reingepresst.
Siehe Bild.
Das klebeband dient nur zum abdichten. Da werde ich noch eine unterlegscheibe aufbohren und dran schweisen lassen.
Der Sound wird erheblich leiser und heller. Was mir sehr gefällt.:)
Sollte ich eurer Meinung nach noch Löcher den Eigenbau einsatz bohren ? Damit mehr von der dämmwolle aufgefangen wird ?
Steffen
Beitrag von Martin »
Ich hatte mir eine Resonanzanlage aus Japan kommen lassen. Diese wollte ich eintragen lassen. Leider waren die beigelegten Dämpfer zu laut. Dann habe ich mir frei nach Schiller selbst welche gemacht. Diese sind nun sogar leiser als die Orginal Auspuffanlage. Wichtig sind die Grösse der Löcher im Lochblech. Da muss der Schall ja auch durch.Je mehr fläche von den Löchern freigegeben wird desto leiser kann es werden. Dann gibt es noch die das Dämpfermaterial. Ich hatte mir da mal was von einem Auspuffbauer besorgt. Man dar das nicht zu lose stopfen, aber auch nicht zu fest.
Wenn die Auspuffanlage auch mehr Leistung bringt wird es unweigerlich im Bereich der Mehrleistung schon lauter da Mehrleistung ja sozusagen "mehr Bums" bedeutet aber das ist meiner Meinung nach eben erst oben rum relevant.
Auf jedenfall kann man es "leise" bekommen, bei mir ist nun das Orginale Ansauggeräusch lauter als die Rennbirnen.
M
Was fehlt, kann auch nicht kaputt gehen
Steffen RD250
Also bei mir sind die löcher im Lochblech 3mm groß.
Hast du denn noch Bilder von den Dämpfern ? MARTIN
Oder kannst du beschreiben wie du das gemacht hast ?
Bei mir sind die Dämpfer abgesetzt das ist eben mehr mein Geschmack die ja bekanntlich verschieden sind.
Aussen habe ich dann ein Carbonrohr genommen dann waren die Teile auch noch deutlichst leichter.
M
daempfer
daempfer
Steffen RD250
Soweit ist nun der Stand der Dinge.
Die Eigenbau flöte wird durch die Higgspeed Flöte durchgeschoben und Vorne und hinten festgenietet.
innen Durchmesser 20mm.
Verbesserungsvorschläge?
Und wie erkenne ich frühzeitig wenn der Hitzestau zu stark wird ? Was ich natürlich nicht hoffe.
Etwa am Kerzenbild ?
Lg
Steffen
2016-05-05 19.28.10.png (144.08 KiB) 1010 mal betrachtet
2016-05-05 17.20.41.png (110.27 KiB) 1026 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Steffen RD250 am Do 5. Mai 2016, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Ich denke das das so OK ist.
Schliesse mich an. Den Rest erledigt (wenn wir falsch liegen) der Kolben-Zubehörhandel :wink:
