Yamaha RD 200 Schaltung?
rg250t
Beitrag von rg250t »
Hallo Interssierte,
habe es der RD endlich gemacht.
Ich hatte noch eine Schalthebelwelle und dachte mir, bevor ich den Motor zerlege erst einmal diese auszuwechseln. Vielleicht ist die eingebaute Welle ja ein wenig verzogen.
Also Welle mal eben ausgebaut, andere Welle eingebaut. Dabei ist mir ein Gewindestift auf der rechten Motorseite unten aufgefallen.
(Kann leider nicht mal eben ein Bild einstellen).
Dieser Stift soll die Feder arretieren, die kupplungsseitig unten an der Schaltwelle sitzt. Dieser Gewindestift hat ein Kontermutter, die diesen gegen herausdrehen aus dem Gehäuse sichern soll.
Der Stift hat gehalten aber die Kontermutter hatte sich selbstständig gemacht und die Schalthebelwelle teilweise blockiert.
Kleine Ursache, große Wirkung, was es nicht alles gibt.
Jedenfalls schaltet die Kleine nun wie sie soll und ich musste diesen blöden Motor nicht zerlegen.
Wieder was dazu gelernt.
Jörg
Wenn das genauso ist wie bei der Ypse (und davon gehe ich aus) ist das kein Stift, sondern ein Excenter. Damit stellst du die Klaue mittig ein. ;)
