Pleuel ist krumm - Benzinschlag, was nun? RD350LC '80 4L0
bonesprinter
Beitrag von bonesprinter »
Huhu in die runde, ich kann technisch nicht viel beisteuern, jedoch hab ich meine sachen bei der Firma Weiss in Duisburg machen lassen, einer der grössten motorenspezialisten in deutschland.
dort hab ich Zylinder bohren und honen lassen + kw komlett checken lassen.
http://www.motorencenter-weiss.de/
und kolben hab ich wössner genommen, wäre wohl auch billiger gegangen, aber ich wollte halt was standfestes haben. Diese Entscheidung hab ich auch durch die Empfehlung dieser Firma getroffen, die verbauen wössner auch in jegliche Rennmotoren.
mfg wolle
Qologe
Zwischenstandsbericht.....
Beitrag von Qologe »
Hallo ins Forum,
die KW ist mit neuen Lagern und zwei neuen Pleuel bestückt.
Die Zylinder sind beim Schleifer und Kolben werde ich Prox nehmen, der Kosten wegen.
Nun will ich noch neue Membranen und neue Ansaugstutzen bestellen.
Da ich die Vergaser nicht neu abstimmen will, werde ich wohl die Metal-Membranen nehmen.
Wo sind die Membranen und die Stutzen am günstigsten??? Habt ihr da auch Adressen?
Und dann gehts ans Zusammenbauen.
2T-Grüße
Christian
Die LC Ansaugstutzen sind teuer und glaube ich nur über Yamaha zu bestellen.
Dirk01
Re: Zwischenstandsbericht.....
Beitrag von Dirk01 »
Hi Christian,
zumindest günstiger als YamaHAHA....
http://www.pjme.co.uk/acatalog/Yamaha_R ... ettor.html
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Also die 35 Pfund von PJME sind äusserst günstig. Bei Yambits gibt es die auch für einen ähnlichen Preis. Bei H. Meise hatte ich damals vor 2 Jahren 89 EUR das Stück bezahlt. (http://yambits.co.uk/rd350lc-inlet-manifold-p-1327.html). Beim Norbo gibt es Original-Yamaha für 35 Pfund das Stück (http://homepage.ntlworld.com/ultimatelc ... 0lc%20.htm). Auf dieser Seite mal nach Reed Block Rubber suchen. Die Membrane gibt es auch bei Norbo für 22 Pfund für beide (Suchen auf der gleichen Seite nach Reed Block Kit)
Yambits hat auf jeden Fall originale Ware vom Hersteller Tourmax.
Das ist bei den YPVS-Ansaugstutzen so und Yamaha liefert auch vom selben Hersteller.
