ich habe neue Bremsflüsigkeit "DOT3" genommen. Damit ging viel von dem alten Lack entweder von selbst ab oder wurde schrumpelig und konnte mittels Zahlstocher abgekatzt werden. Für besonders schwierige Ecken habe ich den Dremel genommen, geringe Drehzahl/Stahlrundbürste. Da ich die Vergaser nicht wieder neu lackieren möchte (bei jedem Bad in der Ultraschwinge geht er ja wieder ab bzw. wird beschädigt) stellte sich bei der rotierenden Drahtbürste auch gleich der positive Effekt ein, dass die Metalloberfläche poliert wurde. Daraufhin bin ich mit der Bürste auch gleich mal eben mit wenig Druck über die restliche Oberfläche des Vergasers gegangen.
Bis bald
Peter
womit Farbe vom Vergaser entfernen?
bebobdeluxe
Hallo Peter,
bei mir war es ähnlich,
nachdem ich mühsam fast die meiste Farbe abbekommen hatte, wurde der hartnäckige Rest mit dem Dremel entfernt.
Weil die Vergaser in "Natura" bleiben sollen, habe ich auch mal versucht,
ein wenig Glanz aufzubringen. Auf dem Foto sieht man die schon mal behandelten Deckel mit der Drahtbürste, der Rest folgt noch......
Gruß Manfred
Gruß Manfred
- DSC05450 (Small).JPG (46.6 KiB) 292 mal betrachtet
