31K läuft wie Sack Nüsse!Danke an alle!Fall gelöst!
Kröppchen
Beitrag von Kröppchen »
:P
BMW F800GS Dakar
Kröppchen
:P
BMW F800GS Dakar
Hast du noch andere Auspuffe da? Irgendwas hört sich da komisch an. Das ist nicht einfach nur das ungedämpfte Geräusch.
Vielleicht wohnt da ein Eichhörnchen drin. (das hat dann jetzt ein Knalltrauma)
Kröppchen
Wat meinsten Rene?
Das schallt bischen in der Garage von der dicken Honda zurück,dat kann sein. :lol:
Grüsse
Andre
BMW F800GS Dakar
Ach, die Honda schmeißt mit falschen Takten um sich :P
Kann natürlich sein, dass es einfach der Hall ist. Im Video täuscht sowas ja ganz gewaltig. Ich hatte nur den Eindruck, als ob da im Leerlauf ein ganz hartes tack-tack wäre. Als ob die Abgase völlig ungebremst rausknallen würden.
Ich bräuchte noch Teile für 2012. Ich denke der Motor ist total hinüber . Sagen wir 59 € ? Ansonsten könnte ich Dir versuchsweise einen Stator inkl. Pickup zum testen schicken. ;-)
Kröppchen
So Mädels!
Neue Erkenntnisse!!
Mein Servomotor läuft wie ne lahme ente.
Also hab ich die Züge ausgehängt und walzen geprüft.Ohne Züge das gleiche.
Walzen gehen sehr leicht,von hand sogar.
Also Servo direkt 12volt dran.Wieder nur ssssssssstttttt sssssssssttttt und nicht sstsst wie sonst.
Dann servo aufgeschraubt und da nochmal 12v dran an den kleinen Motor.
lahm wie vorher.
Kann der servo so viel saft ziehen das es den rest so beeinflusst.
Oder anders:[/b]Wer hat ein Servo über?
Mfg Andre
BMW F800GS Dakar
RGV passt auch. Oder TZR oder RD500 oder FZR - ist alles das gleiche.
Hätte ja aktuell einen aus 'ner 31K über ....
Kröppchen
Boaah Martin,mach es nicht so spannend.
Was willst du haben,ausserdem hast du Pin mit meiner adresse..
schick das ding...
Andre
BMW F800GS Dakar
Geht Morgen raus ...
PS: Mach mal Zündung an, so dass Walzen GANZ AUF sind. Dann Stecker vom Servo ab und Probefahrt.
Dreht sie jetzt ?
Wenn die Züge ab sind, kannst Du die Walzen per Hand/Zange halbwegs leicht drhen ? Meist sind die nämlich fest
Kröppchen
Danke Martin!
Jo an die Züge dachte ich auch schon.Hab ich gleich probiert.Gehen zwar nicht wie Butter aber trotzdem leicht.
Hab ja den motor auch so probiert,nach ausbau.Läuft sehr langsam.Ich denke das diese übersetzung ne macke hat innen drin.
Geht der Motor von hand sagen wir mal halbwegs leicht drehen?
Ich mach morgen ohne servo probefahrt.
Woher weis ich wie die walzen offen sind.Sag nicht ich muss den Puff runter machen!
Andre
BMW F800GS Dakar
Du hast doch am Stellrad die Markierung. Da kannst du die Walze sogar arretieren.
Ist zwar nicht exakt, aber zum Probieren sollte es reichen.
Und ja: Der Motor lässt sich von Hand verstellen, ohne sich die Finger zu brechen. Du spürst zwar einen kräftigen Widerstand von der Übersetzung, rattert auch ein kleines bisschen, aber geht ohne grobe Gewalt.
Schraub doch links den Deckel der Walzensteuerubg runter. da ist in dem Plastickgehä use eine Kleine Bohrung. Wenn Du dort einen kleinen Stift hineinsteckstdreh die walze dahin, wo der stifft dann ins Gehäuse rutscht (voschtesde?). In dieser Position sind die walzen offen. Dann Servomotor abklemmen und fahren. Dann bitte Meldung machen!
So schnell kann ich mit Handy nicht tippen Rene....
Du nimm mal erst die Füße vom Stuhl und zieh dir Schuhe an!
