Kühlwasser spritzer auf Zylinderkopf
Hallo Maddel,
wenn das Mass noch stimmt,würde ich an deiner Stelle die Alureste vom Kolben im Zylinder mit Natronlauge lösen.Gibt es in der Apotheke.Geht sehr gut.Habe ich auch mal so gemacht.Motor sauber machen.alles zusammenbauen und weiterfahren. 8)
Lux-RD.
Jou, funzt gut mit der Chemie. Ich glaube es wird eh immer zu schnell mal aufs nächste Übermaß gebohrt.
Maddel
Beitrag von Maddel »
das mit der lauge habe ich auch schon mal gemacht, funzt wirklich gut.
wenn die zylinder noch im kurs sind, werden die nur noch mal leicht gehont, neue kolben fertig.
wobei ich das honen natürlich selber mache, funzt auch prima,alles schon gemacht :P
habe vorhin in der Motorrad (vom 26.09.1984) gelesen, wo sich die RD 350 ypvs ein langstreckentest unterziehen mußte.
selbst nach 25tkm mußten die zylinder nur gehont werden, und neue kolben natürlich.Das honen hat damals 30DM gekostet und heute :shock:
Beitrag von Bigbike-Hunter »
N´Abend,
bei meinem Lochfraß habe ich auch nur einmal "durchhohnen" lassen
Riefen waren ja kaum drin - das Loch war das Problem.
Ach ja, das Hohnen hat 50,-Euronen für beide Zylinder gekostet :cry:
VG BBH
Maddel
nabend, so war in der werkstatt meines vertrauens.
habe drum gebeten die zylinder mal zu vermessen und die äusseren
kurbelwellen-lager abziehen. bevor die überhaupt sich gross was angeguckt haben.
sagte er gleich umme 80eur, je nach aufwand :shock: :shock:
hier mein Primärhalter und noch bilder vom geschehen.
Hallo Maddel,
gute Idee mit dem Primärradhalter.Sehr saubere Sache. :-) .
Lux-RD.
Jou, gefällt mir auch sehr gut. Man(n) muss nur Ideen haben. Muss ja nicht immer gleich teuer sein.
racer70
Beitrag von racer70 »
Na Maddel, bist immernoch im Keller.... :twisted: :?:
Arne
