RD 250 läuft zu fett , 2,5 liter verbrauch auf 10 km !!!!!!
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Die Leistung wie bei der 522/352 kannst du mit dem Original -Luftfilter der 1A2 nicht ereichen, das Luftfilter bei den alten Modellen
ist mehr ein " Ansaug-Geräuch-Verstärker" du hast wesentlich weniger Durchflußwiederstand durch einfachen Aufbau des Kastens.
Bei der 1A2Alternativ ggf. Zwischen Gummi von der 400er verwenden und größer bedüsen.( Ungetestet)
Durch das Abschneiden der langen Krümmer ändert sich nicht die "Resonanzlänge". es macht nur ein günstiges zurück laufen einer Resonanzwelle möglich ( Prinzip Trichter )
Gruß BoxerMarkus
