webactivity
Beitrag von webactivity »
Zuletzt geändert von webactivity am So 22. Sep 2013, 19:54, insgesamt 2-mal geändert.
armin
Beitrag von armin »
So siehts aus wenn sie mit einer Flex+Drahtzöpfe behandelt und anschließend lackiert wurden. Ist ein sattes Schwarz (seidenmatt), Schleif/Kratzspuren keine. Waren vorher sogar verkupfert/vernickelt.
Muss mich Thorsten´s Aussage leider anschließen. Während Deine RD im Dornrößchenschlaf war, haben zig andere in dieser Zeit ihre Moppeds in Stand gehalten und restauriert. Gibt Sachen, die haben sich bewährt, andere eben nicht. Du solltest uns schon zumindest ein paar Sachen glauben.
Beitrag von Anderl »
webactivity hat geschrieben:.. -> BT45
In der Bodenseegegend.. is ne Ecke nach Pirmasens :-)
BT45..na na...ist aber nicht original...und noch nicht mal ähnlich. ;-) ;-)
webactivity
armin hat geschrieben:Du solltest uns schon zumindest ein paar Sachen glauben.
Tu ich doch :-)
webactivity
Zuletzt geändert von webactivity am So 22. Sep 2013, 19:54, insgesamt 4-mal geändert.
RD350F
Beitrag von RD350F »
Ihr macht mich echt konfus.....jetzt weiß garnix mehr!!!!!!!!
Was soll man nun tun? :shock:
Tina
RD350F hat geschrieben:..
Kommt darauf an was Du möchtest.
Man(n) oder auch Frau, kann alles original machen, was natürlich schwieriger ist (meine ich mal) als originalitätsnah oder ganz nach eigenem Geschmack.
Wenn Du dir z.B. Nödels oder Rüdis Umbau anschaust, merkt jemand der nun kein RD-Freak ist wohl nicht, daß da am Fahrwerk etwas nicht original ist. Sind aber Welten zum Original. Anderen Umbauten sieht man direkt an, daß da was verändert wurde. Das alles fängt bei Schräubchen an und hört am Fahrwerk auf. Der Auspuff ist nichts anderes. Das Thema Auspuff schwärzen wurde hier mittlerweile wohl öfter besprochen als das Thema Öl. Infos gibt es zu genüge. Falsch machen kannst Du mit den Tips hier nicht wirklich etwas. Ich behaupte mal, das es nicht die "richtige" Lösung gibt. Jede funktioniert irgendwie.
How...ich habe gesprochen.
PS: kommt auch auf den Geldbeutel an. Nicht immer kann sicher jeder die technisch vielleicht beste Lösung leisten und man nimmt eine funktionierende die günstiger ist.
RD350F
Es ist nur wirklich etwas verwirrend, wenn jemand schreibt was er nun machen will und gleich 2-3 Gegenargumente kommen!
Aber bis jetzt habe ich meine RD ja noch nicht mal auseinander.......also noch ein wenig Zeit sich alles durchzulesen.....grins!
LG Tina
Ich habe hier nun die Puffe von Thomas (Rd350ypvs) liegen. Die sollen auch tutokompletto aufgearbeitet werden. Die Dinger gehen nun erst mal zum Entlacken und dann zum Entrosten und werden dann mit POR 15 gelackt. Ich werd die Aktion mal "fotografisch dokumentieren" eventuell hilft es ja bei der Entscheidungsfindung...
RD350F
[quote="RDThorsten"]Ich habe hier nun die Puffe von Thomas (Rd350ypvs) liegen. Die sollen auch tutokompletto aufgearbeitet werden. Die Dinger gehen nun erst mal zum Entlacken und dann zum Entrosten und werden dann mit POR 15 gelackt. Ich werd die Aktion mal "fotografisch dokumentieren" eventuell hilft es ja bei der Entscheidungsfindung...[/quote]
Hast du schon eine fotografische Dokumentation???
Meine sind ab und könnten jetzt irgendwo hin gebracht werden!
LG Tina
