Mein Projekt
Picobello
Beitrag von Picobello »
Anderl hat geschrieben:Hey Picobello,
Du bist wirklich klasse. Das mit den Löchern einbohren gefällt mir.
Die Bremspumpe müsste eine Brembo PS16 sein.... falls jemand auch sowas möchte. Schau mal nach. Müsste auf der Unterseite draufstehen.
Stimmt Anderl, ist eine PS16. Der gehört zu meine Spiegler Bremszangen die auch am 748'er montiert waren. :-)
Zusammen mit die zwei 320mm YZF750 Scheiben solte das ungehäuer stark bremsen....
RDThorsten hat geschrieben:
Picobello hat geschrieben:Bin am 17. April in Assen am TT-Circuit, können wir uns dort treffen....
Assen ist geil! Ist da wieder das Niederländische Zweitakttreffen?
Dann solltest Du da eventuell einen Tread eröffnen. Der Dirk01 ist da wohl auch und Friedel wird auch interesse haben.
Hoffentlich haben Friedel und Dirk schon eingeschieben für die Zweitakt Sessionen weil die sind jetzt schon ganz voll. Es gibt glaub ich noch möglichkeiten zwischen die Viertakter.....
MFG
Pico
Picobello
Heute auch noch ein bischen an die ESD's gearbeitet.
Nächste Woche die beiden ESD's glasperlstrahlen und dan können die montiert werden.......
Leider sind die Auspuffen noch nicht fertig :-(
ief
Beitrag von ief »
Sind die fur die pico auspuffen oder werd es etwas anders?
Picobello
Genau Ief, die sind für die Pico-Puffen gebaut worden.....
Auspuffen werden bald fertig sein.
Picobello
Habe heute einige Stunden bei einer meimem Freunden im Workshop spendiert (1 Stunde fahrt) um einige teilen zu Glasstrahlen.
Teilen haben jetzt eine shöne matte Oberflache.
Hat mich einige stunden gekostet.......
Ich habe heute mein nächstes Projekt bestelt. Rahmen und Tank-Sitz werden erst in einige Monaten fertig sein. Es wird das ultieme Harzring-Gerät sein......
Donor wird ein Yamaha Aerox LC mit 70 Kubik sein. Könnte gut sein für mehr als 20PS.
Wird ungefär so aussehn aber dan mit Trellis Rahmen.
Einer meinen Freunden wird 10 dieser Rahmen mit Tank-Sitz bauen. Mittlerweile sind schon 8 verkauft worden.......
Looks very very nice Renè .
Picobello
Habe heute ein neuen Tankdeckel gekauft:
Ist ein CNC gefräster Deckel von TWM.
Muss jetzt noch der Alte entfernen. Alte Deckel ist zu und Schlussel ist nicht vor handen. Wie kan ich den am besten auf machen?
Matthias.F.
Beitrag von Matthias.F. »
Schließzylinder aufbohren mit Gefühl, nicht ganz durchbohren.
Dann kann man den Riegel mit einem Schraubenzieher drehen.
Du schaffst das schon.
Wo gibt es solche Tankdeckel?
Matthais
Picobello
Hier gibt es die: http://www.rehm-race-service.de/startkatalog.htm
Unter "Strasse / Tankdeckel" findet man die...
Picobello
Tank ist auf!
Mit die Bohrmaschine zwei Löcher gebohrt. Nachdem mit eine Zange der Zylinder gedreht bis der Deckel auf gegangen ist.
Grossen Überaschung! Innenleben der Tank ist wie neu!
Gleich der neue Deckel montiert.
Und mit der Deckel auf
Morgen sind die Walzenlager fertig so Samstag wird wieder weitergebaut...
Beitrag von Anderl »
Hallo Picobello,
so einen ähnlichen Deckel habe ich auf meiner 31K auch drauf.
Den hier: http://www.kc-engineering.de/aid-1776-C ... aq26njftf4
Der hat zur Entlüftung auch nur so ein kleines Loch wie der von Dir. Nun wird das ja beim schließen des Deckels quasi abgedichtet und ich frage mich die ganze Zeit, ob das dann noch zum Entlüften ausreicht. Ob da genügend Luft nachkommt, damit der Sprit auch aus dem Tank abfließen kann. Nachdem die aber einfach gegen das Original ausgetauscht werden können muss es wohl funktionieren. Komisch finde ich das trotzdem.
Kaufen kann man die Dinger z.B. da: http://www.kc-engineering.de/artikelauswahl.php?kid=111
Picobello
Heute wieder am Motor gearbeitet. Die Walzen installiert......
... und di Zylinder montiert.....
Walzenkuplung wieder flach gemacht....
Endlich der Kopf montiert. Quetschspalt ist vorläufig auf 0,95mm eingestelt, ist auf jeden Fall unter 1mm.
Habe auch eine Entlüftung für der Tank gemacht. Wird später mit TIG am Tank geschweisst.
Morgen mal versuchen der Motor im Rahmen zu bauen....
MFG
Pico
Hallo Pico,
machst Du doch eine Entlüftung zusätzlich dran ?
Wenn die Deckel als Plug-and-Play-Teile verkauft werden, müsste doch eigentlich das nicht notwendig sein.
Bist Du sicher obs notwendig ist oder hast Du das einfach so gemacht ?
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hallo.
Stell doch einfach mal ein Gefäß unter den abgezogenen Benzinschlauch und lass mal laufen. Man sieht ja dann nach kurzer Zeit schon, ob die Belüftung funktioniert.
Rüdi
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Ist immer schön mit anzusehen, wie andere gute Teile wie zum Beispiel hier einen 1WW Tank, hinrichten.
Kopfschüttel
