Einmal neu bitte....
STEPHAN-AC
Beitrag von STEPHAN-AC »
doofe Frage weiter...
und dann, und wieso, und warum???
Stephan
selber BJ ´80
Yamaha RD 1WW 1986
Yamaha TRX 850 1997 Umbau
Ducati Monster 900 S ie 2000
BMW GS 1200 Rally 2013
Vespa PX 125 ´06
VW T 4 Multivan 2001 30000km
VW T 6.1 California Beach
Die Frage habe ich eben zufällig jemandem per Mail beantwortet.
Die Brücke wird gerne rausgenommen, weil sie nur dafür da ist, im mittleren Drehzahlbereich für mehr Drehmoment zu sorgen. Im oberen Bereich nimmt sie dafür etwas Leistung. Macht also bei getunten Motoren durchaus Sinn, die rauszunehmen. Zumal man die einzelnen Vergaser dann besser abstimmen kann.
Für Standardmotoren im normalen Straßenbetrieb würde ich die drin lassen.
gruß
Erzähle ich Dir auf der Grillfeier Stephan .Übrigens ....Glückwunsch zum 32. , alter Mann :lol: .
Eben waren "wir" dann mal zur Green Mile ,Käffchen und dann ab nach Hause. Zurück dann mal was angetestet....Motor läuft wie ein Bienchen. Temperatur Wasser noch leicht zu fett bei 51°....da ist also noch was drin.
Nico, kannst sie holen kommen :D .
murphy
Beitrag von murphy »
@holly@nico@alle zulieferer :-))
absolutes sahneteil
was ihr da zu stande gebracht habt
holly deine motor kenntnisse einfach nur überragend
besser gehts nimmer
abgesehen von dem urinbecher
den du als bremsflüssigkeitsbehälter montiert hast :-))
nein spass bei seite
absolutes schmuckstück das baby
versuche mich auch gerade an meiner neu erworbenden
2 RD wobei ich jetzt schon
weiß das ich diese spitzenleistung nicht erreiche
lackierung und alles was dazu gehört ja
aber motor technik
und feinstarbeiten werde ich wohl nicht so hin bekommen
TOP TOP TOP
gruß RD
aber motor technik
Ralf, Du hast doch gute Ratgeber ... das wird schon.
Genau Uwe....ist alles kein Problem Ralf :wink: .
Gestern habe ich Nicos Projekt als beendet erklärt,muss nur noch den Seitenständer lackieren. Der hat den Pin versetzt bekommen + kleiner Höcker aufgeschweisst, damit er nicht an die JL hämmert.
Das Ding geht jetzt wie die Pest (mit den Stopfen neu abstimmt ) und Nico wird sich wundern... :wink: . Ich will die nicht mehr fahren weil die mir langsam echt Spass macht :twisted: .
Nach der Ausfahrt (diesmal eher Stadtverkehr zum Scholtis) noch Co Schraube leicht verdreht....fertig!!
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Nachdem hier ja so genau über jedes Detail geschrieben wurde, wäre es interessant zu wissen, was die Gaudi gekostet hat.
Gruß Silvio
Nico1989
Beitrag von Nico1989 »
ich habe mir bis jetzt noch nicht die Mühe gemacht und alle Rechnungen zusammenaddiert.
Eine grobe Übersicht kann sich ja jeder selbst machen..
-JL neu
-Tarozzi neu
-SB14 neu
-Wilbers vorne/hinten neu
-Bremsscheiben mit sinterbelägen vorne/hinten neu
-Wössner Kolben neu
-Vforce neu
-welle gemacht und geschweisst
-felgen und schwinge pulverbeschichtet
-sämtliche Lager/Buchsen neu
-Rahmen und Verkleidung lackiert plus Dekor
+ unzählige Kleinigkeiten
Einen Endpreis werde ich hier wohl offiziel nicht nennen :roll:
Nico
Zwei Hände Zwei Eier Zwei Takte
So.....die Alu-Stopfen vom Christian sind auch eingetroffen und schon verbaut bei Nico´s RD .
Wie immer tolle Arbeit @ Christian. Meine Ersatz-Ansaugstutzen habe ich sofort versorgt. Wenn die mal drin sind,muss man die rausbohren befürchte ich :wink: .
Die sitzen !!
Jau, die sitzen! :)
Aber keine Sorge, die sind dicht!!!
Und rausbohren brauchst du die auch nicht. Ich habe meine mit der Zange gepackt und die so rausbekommen. Ich kann mir das ja leisten, da ich die ja anschließend noch mal sauber drehen kann... Bild
Aber warum sollte man die jemals wieder raus nehmen wollen? Es sei denn, man möchte sie später mal hohl bohren und mit einem Deckel verschließen. Aber welcher Irre kommt schon auf solche Ideen? Bild
Nico1989
Wow, schicke Teile Christian.. Danke euch beiden :D
Ich will faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahren !!!!!!!!! :lol:
Nico
Bist doch schon gefahren.....lass mich ersma .... :mrgreen: :mrgreen: .
Nico1989
Holliheitzer hat geschrieben:Bist doch schon gefahren.....lass mich ersma .... :mrgreen: :mrgreen: .
Neeee, in Hessen läuft die bestimmt gleich viiiiiel besser Bild
Nico
Rausnehmen: Ja, zum synchronisieren.
Hab mir grad einen Synchrotester gebaut, 10m durchsichtiges 10er Schläucherl,
in Form eines M an die Wand genagelt, an den Enden Stopfen drauf die oben in die Stutzen passen.
Die Mitte des M zu 2/3 mit Öl befüllt und man sieht schön den unterschiedlichen Unterdruck, kann man das Standgas u bis zu 1/4 Gas schön einstellen.
Die Laufruhe dankt es Euch.
