Einstellungen Ignitech
2-Takt-Sigi hat geschrieben:So nun hab ich ein Problem mit ner Igni
Nur eins?
Sorry, konnte bei der 1a Vorlage nicht widerstehen
Revolutions without ignition größer Null setzen.
MK, sonst definitiv keine Probleme. Danke
Die Revolutionen warens nicht, ist auch bei den anderen auf 0.
Läuft zwar mit Batterie, ist aber nach kurzer Zeit auch aus.
Denke ich hab die CDI gekillt, werde heute eine andere probieren.
Bei einer RD 500 war's der Regler, wenn die Igni nach kurzer Zeit wieder aus ging.
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Überspannung um genau zu sein. Bei Verdacht lieber mal kurz messen. Die DCCDIP2 sollte zwar bei Überspannung abschalten, tut sie offensichtlich bei viel zu viel aber gleich für immer.
Was Du ausprobieren kannst um die Lima, Regler und Klimbim auszuschliessen wäre das abhängen der Lima und der Betrieb nur über eine Batterie.
Mit der 2. CDI ist sie auch einmal verstorben, lief dann aber.
Auch wieder mit der ersten.
Mit den KONs geht sie aber nicht, warum auch immer.
Regler werd ich heut prüfen, mir ist aufgefallen dass die Batt nach ein paar sec laufen schon hörbar perlt.
m.eckert77
Switzerland
2-Takt-Sigi hat geschrieben: Regler werd ich heut prüfen, mir ist aufgefallen dass die Batt nach ein paar sec laufen schon hörbar perlt.
Mach mal, vielleicht entwickeld Deiner ja auch eine eigene Meinung von adäquater Bordspannung.
Ich würde 24V drauf geben. Dann zündet es doppelt so gut wie vorher!
Was Michael sagen wollte: Fall kein Krim-Sekt eingefüllt wurde, ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit deine Ladespannung zu hoch und als Konsequenz ggf. auch deine 2 Igni den Überspannungstod gestorben.
Zuletzt geändert von MK am Mo 2. Mär 2015, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
Cool! 8)
Das heißt dann der Motor dreht anstatt 12000U/min dann 24000U/min?
Geil, das mach ich! :wink:
Denk aber dran, dass Du bei 24000 auch doppelt so viel Vorzündung brauchst, also mindestens 60 Grad.
Schon klar!
Ah jetzt wirds ganz intigent!
Also es war der Regler, 17,7V im Leerlauf, die Igni verträgt das.
Rumst auch wieder mit den Elkos.
Der Sinn sollte sein, Fehler tritt auf, wird beschrieben, Es gibt Tips (oder auch nicht) dann die Lösung, und es haben alle was davon.
Und? War die richtige Antwort etwa nicht dabei ?
MK hat geschrieben:Bei einer RD 500 war's der Regler, wenn die Igni nach kurzer Zeit wieder aus ging.
Hab ich auch nicht behauptet, Danke.
So nun hats mir auch einen Motor zerlegt, also völlige Arbeitsniederlegung des rechten Zylis, u das kam so (denke ich):
stark getunt (wie immer), offene 30er, danach eingedüst, aber eher mager, obige Zündkurve probiert, also nicht gleich 30° bei 4t wie vorgeschlagen (hab ich mich nicht getraut), sondern 28-30-30-28° bei 4-6-8-10t.
ist eigentlich super gelaufen, sehr gut gegangen, bis ich zum Jannes sagte er soll mal probieren.....
Nach 3km war der Motor hin.
Alustaub auf der Kerze.
Kolben zum Glück nur eine Mulde u kein Sparschwein.
Fazit: Unten 30° mach ich nicht mehr, meine Vorzündung weiter wie bisher 25-30° bei 4,5-10t.
