Laura und Ihre RD 250 1A2 Smile *HILFE*
Sorry,ich war zu faul die 13 seiten nochmal zu lesen...
Flori
Beitrag von Flori »
Die YPVS Kolben von Prox kann man bedenkenlos für die Luftgekühlte 350
empfehlen Nase abfeilen und die Kante verrunden
Allerdings die Auspuffeinsätze sollte man auf 21 mm erweitern und
Verbindungsröhrchen von 4L0 verbauen
Schiebercut 2,5
LD 27,5
HD 130
ND 175-0-8
Nadel 5I4-4
Hi Flori
Auspuffeinsätze auf 21 mm erweitern...du meinst damit die ac schalldämpfer ?
gruß. Richard
Flori
Beitrag von Flori »
ja
Interessant,was bringt diese änderung ?
Ich bin ja acRD fan und hatte massig von den dingern in arbeit
aber die dämpfereinsätze hab ich nur selten in der hand gehabt
... wo ist die stelle die du da auf 21mm weitest?
Flori
Beitrag von Flori »
Das mit Dämmwolle umwickelte gelochte Röhrchen wir gegen ein grösseres
ohne Löcher getauscht
Der Motor wird Durchzugkräftiger, führt mehr Wärme ab
Denn Die Ypvs Kolben von Prox haben einen anderen Kolbenboden der höher
verdichtet.
Man brauch keine gemachten Köpfe
Ich bin es mit Köpfen 521 gefahren
Die grösseren Löcher im Kolben die auch bei UT noch teilweise offen stehen,
bedingen eine andere Auspuffabstimmung.
Mit dieser Abstimmung ging es mit der orginalen Auspuffanlage und den umgebauten Aupuffeinsätzen
bis auf 9000 Umdrehungen
Danke
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Hab ich das richtig verstanden, du taucht einfach das Mittelrohr aus?
Wird das nicht arg laut ohne Löcher? Eigendlich ist ja der Teil der wirkliche Schalldämpfer.
Schieber auf, Hurra die Gams
Das ist doch nur der letzte teil des schalldämpfers...und ne das wird nicht soviel lauter...ich hab zwar den mod nie gemacht,kannte den bisher gar nicht
...aber hatte schon einige flöten in der hand die dank ölkohle genauso zu waren...da war die wolle die ab werk drum war ein einziger kohleknubbel in rohrform und die löchlein waren auch noch alle komplett zu...also dämpfen die komischen blechknoten der kammern davor wohl recht wirksam
Kevan601
Ok, weiß ich bescheid. Gibts da auch Erfahrung bei 250 ccm?
Klingt eigendlich nach ner recht einfachen Nummer
