Mein kommendes YPVS-Projekt
till63
Beitrag von till63 »
..is ne eher rhetorische Frage...
Peter A
Beitrag von Peter A »
Moin,
till63 hat geschrieben:das Moped ist zum Niederknien! Willst Du es verkaufen?
Für den Scherz reicht der 1. April nicht...
Peter
Eigentlich ist ja alles zu kaufen. Machen wir uns nix vor, wenn ein entsprechend unmoralisches Angebot (über 15.000,- Eur) vorliegt isse weg.
Jeder Arsch hat seinen Preis, auch deiner!!! :lol:
Aber zum Glück wird so ein Angebot nicht kommen und deshalb haste noch lange Freude an dem schönen Möppi.
Gruss Willi
P.S. Bitte nicht falsch verstehen....
Peter A
Hallo Willi,
naja - prinzipiell gebe ich Dir ja Recht.
Aaaaaber ich habe noch NIE eines meiner Motorräder verkauft - (OK ich hab schon mal getauscht...). Es gibt in meiner Sammlung schon welche die ich verkaufen würde - aber eben auch ein paar an denen ich besonders hänge - und die Machnik RD gehört zur zweiten Gruppe. Die würde ich echt nur dann verkaufen wenn es mir dreckig ginge und meine Familie nichts zu beissen hätte...
Daher sind Angebote bei diesem Moped auch wenn sie über 20.000 liegen sollten völlig unnütz... denn das gute Gefühl das ich beim anschauen meines Werkes habe kann man nicht kaufen...
Peter
P.S. bin nicht besonders zimperlich - deswegen verstehe ich auch selten Sachen falsch...
al.wnd
Beitrag von al.wnd »
Hallo Peter
Hut ab super schönes Moped,wo hast du diese Füßrastenanlage her,die gefällt mir.gruß und danke Andi
Peter A
Moin,
die Fußrastenanlage war an der Ausgangsbasis dran... ist wohl teilweise Eigenbau, teilweise von PSS gewesen, diese Firma existiert aber nicht mehr...
Peter
Schraube locker
Beitrag von Schraube locker »
Hallo Peter,
genau so stelle ich mir mal meine zukünftige RD vor, bloß meine hätte ein höheren Schwarzanteil.
Ich wünsche dir viel Spass mit der RD im Sommer.
Gruß Fabian
Peter A
Moin,
so nach einigen Stunden Kabelsalat ist die Elektrik nun fast fertig. War am Ende doch recht aufwändig, da ich ja mit dem Instrument, einer Borut all in one box und meinem elektronischen Zünschloss einiges neues zusammenbringen musste. Der Kabelbaum ist quasi neu.
Die nächsten Tage muss ich noch mal was in der Schalteinheit ändern, dann sollte alles funktionieren...
Ist schon doll wenn man die Zündung mit dem elektronischen Schlüssel an und aus machen kann...
Das Frühjahr kann jetzt langsam kommen!!
Peter
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Peter, was ist ein elektronischer Schlüssel?
Peter A
Moin,
das ist ein berührungsloses versteckt angebrachtes RFID Zünschloss. Habe dieses hier verbaut...
http://motogadget.com/de/elektrik/rfid- ... hloss.html
Ist ne reine Spielerei und gibt halt ein sehr "cleanes" Aussehen. Meines ist im Lampentopf versteckt!
Peter
m.eckert77
Switzerland
Cooles Ding. Machst Du die Zündung an und aus durch kurzes dranheben oder muss der Anhänger die ganze Zeit nahe des EMpfängers sein damit die Zündung an ist?
Ähnliches haben wir in den Modellflugzeugen mittlerweile verbaut. Der Unterbrecher wird über einen Magneten geschaltet. Vorteil: Leicht und eben Bauteile, die nicht durch Vibrationen defekt gehen oder Störimpulse abgeben.
Feine Technik, Schlüssel ade :wink: .
Peter A
Man schaltet mit dem Schlüssel durch einfaches dranhalten ein Relais, das sitzt bei mir unter dem Tank. Wenn man dann nochmal dranhält geht es wieder aus...
Dolle Spielerei...
Peter
Titus95
Beitrag von Titus95 »
Hallo Peter,
hauptsache es kommt nicht zu Fehlfunktionen, in der Beschreibung steht was von Abstand 40 - 50 cm ( habe das allerdings nur überflogen). Zwischen der Jackentasche, in der sich der Schlüssel befindet und dem Lampentopf ist ja nicht so viel Abstand.
Nicht, das die Maschine mal während der Fahrt ungewollt ausgeht.
Gruss Hans
Gruss Hans
Peter A
Hallo Hans,
noch mal ganz vom Anfang... Du must den "Schlüssel" nur einmal knapp an das im Lampentopf befindliche Schloss annähern (40-50mm) und dann zieht das Relais. Dann ist der Strom an. Dann fährst Du ganz normal und wenn Du das Ding wieder annäherst geht es wieder aus... ganz einfach!!
Peter
