Lichtenberg 2010
Martin und Friedel hattest Du vergessen Wiba, habe ich fett nachgetragen!
8 Meldungen zum Grillen haben wir also.
Nochmals (wir sind ja im RD-Forum):
Diese Meldung zum Grillen und/oder Frühstück ist vollkommen ohne jede Verpflichtung es abzunehmen oder nicht, es dient nur zur Planung des Einkaufs!
Nur zur Planung Jungs, nix kosta Moneto!
Grösser gehts leider nicht :?
So, ich geniesse die Sonne und feiere mal ein paar Überstunden ab :wink:
So langsam sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Gabel und Schwinge sind verbaut, die Lackteile gehen nächste Woche zum Lacker. Der Lenker kommt aus der Bucht, war nur leider viel zu breit. Den hab ich stumpf links und rechts 3 cm gekürzt und da immer noch viel zu breit einfach in der Mitte 6cm rausgeschnitten und mit WIG wieder zusammengebrutzelt. :P Der Kühler ist nun auch fast fertig. Das ist ein Husaberg Ackermopetenkühler. Die Fittings hab ich entfernt und einfach die vom RD Kühler wiederverwendet. Passt prima und ist alles schön vibrationsfrei in Gummi. Die nächste Aufgabe ist die Zeeltronic PCDI-10V verdraten und hoffe, dass ich die Einstellerei gebacken bekomme. Blitzpistole trage ich schon im Halfter. 8) Habe mir dafür erst mal Mehrfachstecker besorgt, steh nicht so auf einzelne Stecker oder Lüsterklemmen. Etwas Sorgen macht mir noch die Bremspumpe die ich nicht habe. Wer noch ne RGV Pumpe oder vergleichbar liegen hat kann mich ja mal anfunken. Nächstes Thema sind noch die Reifen. Da bin ich unschlüssig ob ich da auf Straßenpellen vom Reifenhändler zurückgreife oder gleich Slicks nehme. Kann mir eventuell noch jemand ne Info geben wie lang die Kette sein muss? Hab vorn nur 14 Zähne-offset-ritzel, welche Kettenblätter sollte man da für Harzring, Erzbergring und Co. so PI mal Daumen in petto haben? Geardata hab ich noch nicht bemüht.
Zuletzt geändert von RDThorsten am Sa 12. Jun 2010, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Bremspumpe RGV müsste ich noch haben,komplett mit Behälter und Hebel. Muss ich nach schauen.Du brauchst dann aber noch neue Bremsleitungen,die alten sind dann zu kurz. Musst Du dann nach Länge und Fittings ordern. Habe gute Erfahrung bei www.Motacc.de gemacht (gut/schnell/günstig) oder auch hier bei Ebay Cato http://cgi.ebay.de/Spiegler-Stahlflex-B ... 35a652a4d3.
118 Glieder habe ich bei Übersetzung 19/46 .
Mach mir schon mal ne PN mit deiner Adresse Thorsten.
Jou, super. 19/46 ??? Dachte müßte vorn kleiner sein. Muss dann direkt mal alles bei geardata reintippen.
UPDATE
Hab grad mal grerechnet. Holli, das ist mir für "unsere" Rennstrecken zu lang.
Beitrag von Anderl »
Hallo Thorsten, habe noch eine 16er Pumpe von `ner GSXR mit externem Behälter. Schreib mir `ne PN wenn Du möchtest.
Wie bereits öfter geschrieben: Harzring 13/47 mit 160/60-17. In Holland hatte ich das 14'er verbaut, könnte ggf. in Lichtenberg auch nötig sein (wenn man im trockenen doch schneller fährt)
Kette hatte ich die längste gekauft die es gab und dann passig kürzer gemacht.
Reifen: lass doch drauf was drauf ist und wenn die runter sind nimmste gebrauchte Slicks aus der Bucht - Hab' z.B. letztens Pirellis in fast neu für 100 Eur / Satz bekommen. Du solltest nur drauf achten dass die Mischung Mittel oder Hart ist.
PS: Bau Rückspiegel dran, falls von hinten einer mit Lichthupe kommt ;-)
MK hat geschrieben: PS: Bau Rückspiegel dran, falls von hinten einer mit Lichthupe kommt ;-)
Denke mal dieses Jahr wird´s (hoffe ohne Meinungsverschiedenheiten)etwas flotter voran gehen, sonst gibbet ne Bratwurstt :wink: für wen auch immer......
19/46 für die Strasse, sorry für den Kringel vorne 13/14. 14ner habe ich aus dem Ebay bekommen mit 7mm Versatz (günstig und gut). Muss ich mir aber noch etwas abdrehen lassen,denn die Mutter passt so nicht drauf.
Die Pumpe schicke ich Dir so und wenn sie Dir gefällt, reden wir später über den Preis @Thorsten. Eventuell reglen Petra und ich das :mrgreen: . Achja, hast Du noch 2 Plastik-Rahmendreicke übrig (am Lenkkopf)? Brauche ich (nur die linke Seite geht auch).
Ich glaube da brauchst Du dir dieses Jahr keine Sorgen machen.
Auf neuer Strecke fahren wir wohl alle gleich langsam und ich werde auch nicht jünger ;-)
Meine Devise ist es immer, heile nach Hause zu kommen. Ohne Bodenproben zu nehmen geht auch. Egal wenn man "langsam" ist. Fahrspass hat man auch so.
Mit Kids,Frau und Darlehnsvertrag wird man eh langsamer und das ist auch vernünftig so 8) .
rene-rd
Beitrag von rene-rd »
peter, thea und rene
frustuck freitag samstag ,sonntag.
grillen freitag samstag
also bis donnerstag mittag .
grusse aus venlo rene.
[bcolor=#BF0000]ergänzte Liste...: [/bcolor]
Wiba (Willi) -> grillen am Freitag/Samstag -> 2x Wurst, 2x Steak -> Frühstück Donnerstag,Freitag, Samstag, Sonntag
RD350FWL (Frank) & Kumpel
RDThorsten mit 14 jährigem Bombenleger -> grillen am Freitag/Samstag -> 4x Wurst, 4x Steak -> Frühstück ,Freitag, Samstag, Sonntag, ansonsten Bier bis der Arzt kommt Razz
HMO-gödi (Detlef)
Holli (Holger)grillen am Freitag/Samstag -> 2x Steak -> Frühstück Donnerstag,Freitag, Samstag, Sonntag
Stresa(Uwe)+Lebensgefährtin?+15 J. Tochter+17 J. Sohn(wollen beide fahren)
Silvio
Rüdi
MK mindestens mit mk, wenn Diana Lust hat auch zu viert
Horni & Heidrun
m.eckert77 (Michael) und Mike -> grillen am Freitag/Samstag -> 4x Wurst, 4x Steak -> Frühstück ,Freitag, Samstag, Sonntag
STVOnix (Rene) & Doro sehr warscheinlich
Uli
Nödel
Thomas ,Markus,Kay,Max . Andreas und Leon alle Frühstück Samstag und Sonntag
redandblue (Alex)
Harry mit Frau und zwei Kindern.
Henrik eventl. mit Frauchen
Wolfgang mit Bruder, Marco und Stefan
Patrick aka Quotenfalschtakter (auf der genehmigten XJ, Stvonix´s Gast)
Peter & Thea & Rene aus Venlo -> grillen am Freitag/Samstag -> 6x Wurst, 6x Steak -> Frühstück ,Freitag, Samstag, Sonntag
Rainer aus Hilbersdorf (bei Gera)
Tell (vermutlich inkl. Bombenlegers)
Martin und Friedel -> grillen am Freitag/Samstag -> 4x Wurst, 4x Steak -> Frühstück ,Freitag, Samstag, Sonntag
F41TH (Manuel + warscheinlich mit Anhang)
BackOonRD -> grillen am Freitag-> 1x Wurst, 1x Steak -> Frühstück Samstag
mx-reiter
Beitrag von mx-reiter »
Ingo und Küchenhilfe kommen auch mit 2xWurst,2xSteak,Frühstück
So, mein Nachbar Mario ist mopedtechnisch fündig geworden und opfert sich auf mit einer CBR600 mitzufahren :)
[bcolor=#FF0000]
und falschtaktender Nachbar Mario
-> grillen am Freitag/Samstag -> 5x Wurst, 5x Steak -> Frühstück ,Freitag, Samstag, Sonntag, ansonsten Bier bis der Arzt kommt Razz
HMO-gödi (Detlef)
Silvio
Rüdi
Horni & Heidrun
Uli
Nödel
redandblue (Alex)
@Wiba,
können wir eigentlich auf das Gelände drauf fahren,wenn wir da spät oder in der Nacht eintrudeln?
Hab gestern mit dem Thorsten telefoniert (der ja bestimmt gegen ca. 2Uhr ankommt) und wir wussten es nicht.
Jenachdem muss man sich ja auch noch ein Zelt aufbauen.
Hast Du da ne Info?
