Gas stecken geblieben!
Maempl
Beitrag von Maempl »
gibt schon schönere Namen, nicht wahr, Ralphi??! :D
JR
Beitrag von JR »
Moin
Na geht doch,danke "Manni"! :wink:
Gruss Ralf
Mopeds:
NSU-Quickly
2R8 Bj.78
BMW R850R,Bj.96
HF
Re: ACH JA!
Beitrag von HF »
Maempl hat geschrieben:was der Grund fürs steckenbleiben war hab ich ja ganz vergessen,
es war dieser "KEIL", der war bei einem Vergaser komischerweise nach außen gedrückt und der Schieber hatte wohl keine Führung mehr, hab "den KEIL" dann mit Kraft wieder hineingedrückt, so ca 2mm, hoff der bleibt da jetzt auch drinnen! oder kann da wieder was passieren??
Am Besten den Keil raus, nochmal rein und mit Loctite superfest sichern. Hatte den erst auch so gesichert wie du, ausßen noch zwei Körnerpunkte hingesetzt, in der Hoffenung, das hält.
War leider ein Trugschluß, ist nämlich nochmal hängengeglieben, als grade das Vorderrad in der Luft war. :cry: :cry:
Hab sie sie zwar per Killschalter wieder runter bekommen(kann ja keine Hinterbremse treten), doch leider habe ich das Vorderrad überbremst(Kreuzung war schon sehr nahe) und bin dabei zu Sturz gekommen.
Zwar keine größeren Schäden, aber ärgerlich. :cry: :cry:
Also sichere den keil mit Loctite, besser ist das !!
HF®.
Maempl
dann werd ich das noch tun... hmmmm vergaser wieder raus und wieder rein,............
warum kann man diesen blöden Keil überhaupt bewegen?!!!?
Der Keil sitzt ja eigentlich bombenfest. Nur haben wir es hier mit zwei unterschiedlichen Materialien zu tun die temperaturbedingt unterschiedlich arbeiten. Dazu kommt dann noch die feine zweitakttypische Vibration und dann kann sich soetwas nach 20 Jahren schon einmal losrödeln. Bau die Gaser nochmal aus und kleb die Dinger fest. Ist zwart ein wenig Arbeit, der Einbau einer neuen Gabel dauert aber länger :lol: :lol: :lol:
Maempl
Danke
für die guten Tipps!!!
