Bei 170 - 180 km/h ist Schluss!!!!!!
dr. räng-däng
Beitrag von dr. räng-däng »
Holliheitzer hat geschrieben:Remo- mach doch einfach mal nen Test.
Vollgas auf der Autobahn im 6. Gang für mind. 4-5 Km. Dann Killschalter (bei Vollgas) und rechts ran ausrollen lassen. Kerzen beide raus und ansehen. Eventuell Foto machen und hier einfügen. Ansonsten sollten beide Kerzen eher hellbraun sein. Neue bzw. noch sehr neue Kerzen verwenden.
Wahrscheinlich wird Dein YPVS nicht korrekt funktionieren. Wie gesagt-da muss ein Spezialist ran.
wenn sie wirklich zuwenig sprit bekommt, sollten die kerzen nach dem "holliheitzer-test" hell sein. dann check mal die power-jet düsen.
bauchgefühl sagt bei mir aber auch: power-valve oder auspuff.
rd350tirol
Beitrag von rd350tirol »
ich glaub ich verkaufe sie.Es hat sich schon einer angemeldet.
Gruss
Remo
anneliese76
Beitrag von anneliese76 »
klemm doch erstmal die Walzen im offenen Zustand ab. Dann mach eine Probefahrt.
Die YPVS Steuerung der 1WW macht viel zu spät auf, nämlich erst über 10000U/min.
rd350tirol
Ja und was kann man dann machen???
Dass sie früher aufmacht
Remo
anneliese76
Das hat MK schon geschrieben. YPVS-Steuerung zu Frank L schicken oder ein von der 31K nehmen.
rd350tirol
Hmmm
jetzt habe ich wieder was entdeckt beim stöbern im Internet!!!!!
Nun frage ich mich gerade wer kennt sich bei den Vergasern aus??
Die offenen 50/63 PS Versionen haben andere PowerJet Düsengrößen (Links 65 / Rechts 60, anstatt 20 bei der 1WX mit 27 PS).
Also Vorsicht!! wenn man einen gebrauchten oder gedrosselten Motor oder Vergaser bekommt; es müssen unbedingt die richtigen Schwimmerkammerdeckel drauf sein bzw. man muß die Bohrung auf Links 65 und Rechts 60 aufbohren oder aufreiben.
Wer kann mir da weiterhelfen???
Gruss
Remo
dr. räng-däng
unter anderem das buch des mannes, den du gefragt hast ob er glaube, dass seine ratschläge helfen!
rd350tirol
Jetzt ist sowieso Schluss!!!!!
Sie hat heute den Geist aufgegeben
KOLBENREIBER
Was soll es kann es eh nicht ändern.
Alles TOT
Ob sich das noch rentiert die zu reparieren???
Gruss
Remo
Manuel
Beitrag von Manuel »
Ich vermisse hier irgendwie die richtige Begeisterung für die Zweitakttechnik. :?
Stimmt. Aber leider ist die RD-Infrastruktur in Tirol auch nich besonders ausgebaut :cry:
An den Remo und seine RD muss eben mal ein Spezi-alleine wird das wohl nichts.
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
tja, da hat er wohkl richtig geschätzt :
"kolbenreiber" = zu eindeutig mager :?
a aus k
pü.s. ein 10er bohrte ist für die power-bohrungen zu groß
- nimm nen 3er....dann zwitscher sie wie in vögelchen
2fast4yu
rd350tirol
So und jetzt mit neuen Elan!!!
Alles ausgebaut Kolben sind schon bestellt
und der Block wird gehohnt.
Kann es schon kaum erwarten bis ich die Teile bekomme!!!
Gruss
Remo
Manuel
Geht doch :wink:
Vergaser aber noch mal ordenlich durchschaun
Maddel
Beitrag von Maddel »
Holliheitzer hat geschrieben:Welche Werkstatt geht an eine laufende RD ran und fängt an zu suchen?? Keine.
Die sind froh wenn die Karre wieder abgeholt wird und es folgt kein böser Anruf von wegen seit der Reparatur läuft sie garnicht mehr oder hat gefressen.
Das ist ein Fall für einen Spezialisten-nur der bekommt es raus. Diese Sezialisten sind bei den Vertragshändlern zu 90% ausgestorben.
Die meisten RD laufen lt. Tacho ca. 180-190. Wenn sie langsamer sind gibt es dafür locker 20-40 Gründe.
Es genügt schon das sie total fett eingestellt ist. So geht nix.
wie die meissten laufen nur 180-190, bloß weil du ne lame krücke hast oda wat :mrgreen:
meine kleine geile kreischende 31k läuft auf schlag 200, und daß bei 10.000 turns geht aber noch bis 11.500 turns, alles klar 8)
gruss maddel
rd350tirol
Komisch meine sind alle lt Tacho so ca. 210 km/h gelaufen
Gruss
Remo
