Wo ist der Fehler? Wer sieht es??
Heinz
Beitrag von Heinz »
Wenn man ein neues Kurbelgehäuse bei Yamaha gekauft hätte, wäre das ohne Motornummer gekommen?
Vielleicht hat da mal jemand ein31K Gehäuse übrig gehabt...
Oder Yamaha hat, wie Stulle sagt, Reste verbaut- das wäre bei einer dreistelligen Motornummer plausibel.
Da ich nur 4L1 und 31K Gehäuse rumliegen habe ist mir an Hollis Gehäuse nichts aufgefallen :-)
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Finde den Fehler: 1WW wurden ab 86 gebaut, Banshees ab 87.
Stulle
Bild[/align]
stullefumi
Holliheitzer hat geschrieben:
Es gibt keine 1WW Gehäuse ohne die breite Dichtfläche. Das hier ist echt ein Fehler. Ich hatte schon unzählige RD 350 YPVS Motoren in den Fingern...
Die Aussage hast du ja selber vorher durch das Foto wiederlegt.
Wahrscheinlich haben alle 86er 1WW so ein Gehäuse.
Stulle
Bild[/align]
stullefumi hat geschrieben:Finde den Fehler: 1WW wurden ab 86 gebaut, Banshees ab 87.
Stulle
Genau....alle Banshees haben 1WW Gehäuse.
Und das Fehler-Gehäuse ist halt 31k.....und wurde auf 1WW gestanzt. Es gibt bestimmt auch keinen 31k Rahmen mit einer 1WW Rahmennummer.
stullefumi
Yamaha wird das Gehäuse erst für 87 geändert haben. Warum auch früher. Also haben die 86er 1WW noch das alte Gehäuse. Wo ist der Fehler?
Stulle
Bild[/align]
Heinz
Beitrag von Heinz »
Laut Ersatzteilkatalog hat die 85'er 31K das Gehäuse 29L-15100-02 und ab Bj 86 ist es
29L-15100-03.
Gruß Heinz
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
1986 war das erste Modelljahr der 1WW....da gabs auch das neue Gehäuse. Deswegen such dir neue Nr für das Gehäuse. Für die 1WW ist die große Dichtfläche allerdings auch nicht nötig.
Heinz
Beitrag von Heinz »
Das Kurbelgehäuse ,wenn man eines bräuchte, wäre für die 31K bei Yamaha scheinbar noch lieferbar, für die 1ww scheinbar nicht.
Gruß Heinz
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
1WW kannste Banshee nehmen, das wird im ebay noch neu angeboten.
https://www.ebay.com/itm/New-Yamaha-Ban ... SwhnhbwLZk
Spottbillig zu 31K .....
https://yam-shop.de/29L-15100-02-teil
Da wäre der Collet noch günstiger mit 1200.
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
nee nee falsch hatte bisher1ww gehäuse die so aussahen wie das auf deinem foto :arrow: tja wir lernen alle noch dazu :!:
Ich hatte schon soooo viele Motoren und Gehäuse zerlegt und in den Händen. Und noch nie den Fall. Dazu habe ich eine Menge Motoren/Gehäuse hier.
Zeig mir mal eines....Klaus :!: Nur damit ich sehen kann, das es kein Einzelfall ist.
Wenn einer von mir ein 1WW oder 31k Gehäuse möchte, dann bekommt er das auch anhand der Dichtfläche.
DRIVER 27
@ holgi ,sollte es da nicht noch einen unterschied geben 31k zu--1ww zu bansheegehäuse :arrow: schau mal in den gehäusedeckel rechte seite primärantrieb lager ..finde den fehler :idea:
Unterschiede geibts noch mehr.......!! Aber HIER gings mir NUR um die Nummer.
Also bei den Äpfeln bleiben wenn wir über Äpfel reden :wink:
Es gibt auch noch ein Fenster unter dem Ritzel als Unterschied.
DRIVER 27
@holgi ,aber sollte doch klar sein bei einer frühen 1ww haben die ein altes 31k gehäuse genommen :arrow: und keine antwort auf meine gehäusefrage,schau doch da mal hin,mach mal ein foto vom 1ww gehäuse innen rechts..
Ok.....ich schaue mir das mal an.Wo genau ist innen rechts...Oberteil....Unterteil?? Ist da noch was, wenn ich da schon mal bin? Soll ich noch etwas Alu abkratzen und einschicken
...weil das auch unterschiedlich ist ? :wink: :wink: :wink:
