RD350 lc 1988 Kupplung am Motor einstellen
auf die schnelle durchgelesen und mit der Mutter vom Kupplungskorb verwechselt. Ich bin ein hohles Hirn :-) .
Lux-RD.
Andy123
Beitrag von Andy123 »
Ja, ich meine die mittige Kontermutter. War auch beim lösen nicht so fest, aber das muss nichts heißen, wer weiß was der Vorbesitzer so gemacht hat :-)
Ok, besten Dank.
Andy123
Noch eine Frage:
Wenn man Kühlwasser aufgefüllt hat, soll man den Motor starten und noch etwas nachfüllen, aber ohne Tank etwas schwierig. Ich will mir da auch nichts basteln.
Kann man Tank drauf, Motor starten, dann Tank wieder runter, aufschrauben und nachfüllen?
Bis dann Andy
Du kannst auch ein paar dicke Lappen oben raufpacken und den Tank einfach lose rauflegen. Für kurz laufenlassen reicht das. So mache ich das immer.
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Ich hab mir aus ner Spritzflasche, nem Absperrhahn, Schlauch und Kabelbinder einen Testtank gebaut den ich an der Decke aufhänge.
Den Schlauch stecke ich dann am T-Stück an.
Der originale Rohr dient dann als Belüftung
Ähnlich dem hier:
https://www.puchshop.de/prufstand-bezin ... liter.html
Zuletzt geändert von Matt21 am Mi 15. Mai 2019, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Matthias
Reicht zum kurz laufenlassen nicht der Sprit der noch in den Schwimmerkammern steht?
Ich hatte mir damals bei der guten Tante Luise diese Flasche geholt
https://www.louis.de/artikel/rothewald- ... l/10051000
dazu dann diese Adapter
https://www.louis.de/artikel/adapterset ... t/10034117
Dammit kann man sich dann alles basteln was man braucht. Ist auch groß genug um eventuell Zündung oder Ölpumpe einzustellen ohne den Tank montieren zu müssen.
Matt21
Ich hab den Hahn aber nach unten gesetzt.
Dann läuft einem beim Abstecken nicht soviel Benzin daneben.
Gruß Matthias
