Moderatoren: solo , Kilroy , Stefan Philipp (M)
Lux-RD
Beiträge: 1227 Registriert: Di 16. Apr 2002, 01:00
Beitrag
von Lux-RD » Do 2. Mai 2019, 08:15
auf die schnelle durchgelesen und mit der Mutter vom Kupplungskorb verwechselt. Ich bin ein hohles Hirn
Lux-RD.
Andy123
Beiträge: 73 Registriert: Sa 25. Jul 2015, 18:17
Beitrag
von Andy123 » Do 2. Mai 2019, 10:51
Ja, ich meine die mittige Kontermutter. War auch beim lösen nicht so fest, aber das muss nichts heißen, wer weiß was der Vorbesitzer so gemacht hat
Ok, besten Dank.
Andy123
Beitrag
von Andy123 » Di 14. Mai 2019, 13:49
Noch eine Frage:
Wenn man Kühlwasser aufgefüllt hat, soll man den Motor starten und noch etwas nachfüllen, aber ohne Tank etwas schwierig. Ich will mir da auch nichts basteln.
Kann man Tank drauf, Motor starten, dann Tank wieder runter, aufschrauben und nachfüllen?
Bis dann Andy
Beiträge: 7901 Registriert: Mi 21. Mär 2007, 21:50
Beitrag
von StVOnix » Di 14. Mai 2019, 15:38
Du kannst auch ein paar dicke Lappen oben raufpacken und den Tank einfach lose rauflegen. Für kurz laufenlassen reicht das. So mache ich das immer.
Matt21
Beiträge: 1484 Registriert: So 27. Sep 2015, 15:59
Beitrag
von Matt21 » Di 14. Mai 2019, 21:25
Ich hab mir aus ner Spritzflasche, nem Absperrhahn, Schlauch und Kabelbinder einen Testtank gebaut den ich an der Decke aufhänge.
Den Schlauch stecke ich dann am T-Stück an.
Der originale Rohr dient dann als Belüftung
Ähnlich dem hier:
https://www.puchshop.de/prufstand-bezin ... liter.html
Zuletzt geändert von
Matt21 am Mi 15. Mai 2019, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Matthias
Beiträge: 3065 Registriert: Do 21. Sep 2006, 14:37
Beitrag
von georg_horn » Mi 15. Mai 2019, 09:38
Reicht zum kurz laufenlassen nicht der Sprit der noch in den Schwimmerkammern steht?
Matt21
Beitrag
von Matt21 » Mi 15. Mai 2019, 12:33
Ich hab den Hahn aber nach unten gesetzt.
Dann läuft einem beim Abstecken nicht soviel Benzin daneben.
Gruß Matthias
